Mega32u4
сообщение Apr 23 2012, 17:41
Пользователь №: 71 457
Работаю с виртуальным COM портом (пример с сайта Atmel, называется AVR272). вырезал все что связанно с примером из файла cdc_task.c
Принимаю по прерыванию символ из терминала на компьютере и отвечаю содержимым массива data_tx в случае если пришел символ "q".
написал такой код:
     Usb_select_endpoint(RX_EP);        //выбираем OUT точку
     if (Is_usb_receive_out())          //  если прерывание по приему данных; UEINTX&(1<<RXOUTI)
        Usb_ack_control_out();         // подтверждение; UEINTX &= ~(1<<RXOUTI);
        data_rx = Usb_read_byte();  //читаем что пришло
        Usb_ack_fifocon();                 //  освобождение банка точки OUT; UEINTX &= ~(1<<FIFOCON);
        if (data_rx == 'q')                 // если пришел символ "q"
           Usb_select_endpoint(TX_EP);      //выбираем IN точку
           if (Is_usb_in_ready())               //  Если прерывание по готовности передатчика;  UEINTX&(1<<TXINI)
             Usb_send_control_in();                                 // подтверждение обработки прерывания; UEINTX &= ~(1<<TXINI);
             usb_send_packet(TX_EP,(U8*)&data_tx, 7);      // отправляем   data_tx
             Usb_ack_fifocon();                                       // сбрасываем бит  FIFOCON для отправки; UEINTX &= ~(1<<FIFOCON);
и вставил его в обработчик Прерываний конечных точек
#pragma vector = USB_Endpoint_vect
__interrupt void USB_Endpoint_interrupt()
//сюда
не заработало, теперь вставил его в обработчик прерываний usb
#pragma vector = USB_General_vect
__interrupt void usb_general_interrupt()
//сюда
Работает как часы. Почему? как заставить все это работать в USB_Endpoint_vect? согласно даташиту именно этот вектор отвечает за прерывания использованные мной (RXOUTI, TXINI ) ...
hd44780
сообщение Apr 24 2012, 07:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Мне тоже интересно, т.к. собираюсь купить данный проц ...
__interrupt void USB_Endpoint_interrupt() вообще вызывается? Может Вы его где-то запретили или не включили?
Как это у атмела сделано?
PS.
Ихний фреймворк я пока не качал.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 24 2012, 07:26
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Mega32u4
сообщение Apr 24 2012, 09:02
У атмел этот вектор в примере не используется. Прерывания разрешил, поставил биты RXOUTE , TXINE.
При старте один раз заходит в него но все биты прерываний конечных точек в регистре UEINT молчат. RXOUTI и TXINI в регистре UEINTX тоже.
Dx!
сообщение Apr 27 2012, 11:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Апноты атмела не очень хорошы. Точнее очень нехороши.
Рекомендую пощупать LUFA - там получше почти всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.04692 секунд с 7
