> Усиление выхода триггера
Spike80
сообщение Jun 21 2012, 20:25
Пользователь №: 72 446
Здравствуйте! Принимайте системного интегратора. Необходимо на нагрузке 17 Ом выделить около 4 В с устройства, где выход - триггер 555ТМ2 (лог.1 - 5В).
При этом скорость нарастания фронта необходима не более 50 нс/В. Пробовал использовать быстродействующие транзисторы на 30 МГц с током коллектора 1А и усилением примерно 50, включенные в эммитерный повторитель, но если не ограничивать ток с триггера (ток базы), то подгружается триггер. Даже использование включения транзисторов в схему Дарлингтона заваливает фронт до 120 нс/В. Полевиков типа 2П941А, которые можно включить в ключевом режиме (ключ на источник с Ехх=5В, Iкз=3А) нет в наличии. Подскажите как с наименьшим количеством элементов реализовать такое быстрое насыщение током. МОжет использовать с триггера полевик, а потом эммитерный повторитель на биполярном транзисторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
