3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стэк в scmRTOS
AHTOXA
сообщение Apr 25 2012, 08:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ Apr 25 2012, 13:57) *
Что это? sm.gif Мьютексы?
Работа с массивами - дело долгое. От многозадачности мало что останется, пмсм.
Да, мутексы. Тут ведь дело не в ОС/не ОС. А в логике работы. Если две разные задачи должны одновременно работать с одним массивом, то это проблемы в логике. Вероятнее, нужно так: одна задача готовит данные в массиве, вторая - обрабатывает. При таком подходе мутекс вполне оправдан - он позволяет второй задаче подождать, пока первая задача подготовит данные.
А в случае топикстартера всё похоже ещё проще - с массивом работает одна задача. Просто массив надо вынести из стека задачи. В этом случае можно и без мутекса.
Если бы я знал, что такое электричество...
spongebob
сообщение Apr 25 2012, 10:37
Пользователь №: 60 879
Фактически дело обстоит так.
Имеется очередь (OS::channel) из элементов структур (в структуре массив 250 байт + еще несколько переменных).
Один процесс кладет в очередь данные (команды) когда нужно, другой процесс - извлекает их и обрабатывает.
Очередь нужна, чтобы "копить" команды, т. к., команды могут выполняться достаточно долго, а терять их очень нежелательно.
Ну и чтобы поместить элемент в очередь (push) и извлечь его оттуда (pop) приходится заводить временный элемент (тип и размер - выше), который и отжирает стек.
Сама очередь - глобальная.
Ну, может, архитектура не совсем нормальная... посоветуйте, пожалуйста, как лучше sm.gif
Принцип действия следующий.
Процесс 1 (главный, дает команды): команда -> функция подготовки команды и помещения ее в очередь (помещает данные в свой локальный буфер 1, а из него в очередь) -> очередь.
Процесс 2 (подчиненный выполняет команды): функция извлечения команды из очереди в буфер 2 и обработки команды.
Команды занимают приличный объем и имеют разный размер. Буферы 1 и 2 - одного типа, под все команды (универсальные).
Проблема в том как поместить в очередь команду, не используя для этого промежуточный буфер 1.
Цитата(ReAl @ Apr 25 2012, 11:56) *
Не надо так. Не только стеки, все внутренние структуры scmRTOS полетят во внешнюю память. Вообще всё. С соответствующим замедлением. Во внутренней останется только «стек main()», который и использовать-то толком тяжело.
Вот так вот изначально было сделано... фактически во внутренних 8 кБ остался только стек main().
Кстати, возвращаясь к вопросу об устройстве стеков при использовании ОС. После старта ОС стек main() не используется (планировщик при передаче управления заносит в указатель стека адрес стека требуемого процесса, который может быть расположен где угодно)?
А почему стек main() использовать тяжело?
Перенести только нужное во внешнюю память можно так http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t47714.html
Спасибо, почитаем.
В двух словах, создаем специальные секции, в которые по необходимости переносим некоторые переменные, а эти секции линкуются куда надо (в данном случае во внешнюю память)?
Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2012, 11:44) *
В scmRTOS 4.0 появился механизм для вычисления используемого каждым процессом стека (см. пример 4-Debug). Включите его, погоняйте. Узнаете, сколько чего и где. Может быть, всё спокойно влезет во внутреннее ОЗУ.
Почитайте про линкерные скрипты. Примеры используемых avr-gcc скриптов находятся в lib\ldscripts.
Спасибо, почитаем, главное - понять что там написано sm.gif Пока линкерные скрипты для меня страшны sad.gif
_Артём_
сообщение Apr 25 2012, 11:52
Пользователь №: 17 322
Можно наверное в нём что-то расположить, используя указатели: адрес ведь известен.
ViKo
сообщение Apr 25 2012, 12:39
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Может, ляпну глупость, но, разве в очередь (message) обязательно пихать сам массив (структуру), а не указатель на него? В RTOS вроде, так делается?
AHTOXA
сообщение Apr 25 2012, 12:59
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, помещайте в очередь не сам буфер, а его номерsm.gif (Ну или как правильно сказал ViKo, указатель на него).
spongebob
сообщение Apr 25 2012, 14:56
Сообщение #21
А, ну это да, можно...
Т. е., заводим большой массив (глобальный статический), который, к примеру, может вместить в себя 10 команд (размер данных каждой команды = размеру данных максимальной команды). Доступ к массиву между процессами разделяем с помощью мьютекса.
Процесс 1 помещает команду в массив, указатель на команду в массиве помещает в очередь команд (она теперь маленькая по объему).
Процесс 2 извлекает из очереди указатель на команду и по нему получает доступ к данным команды.
Так?
Но тогда придется как-то учитывать процессу 1, что в массиве по определенным адресам уже есть команды, чтобы не затереть ничего.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2012, 16:38
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (spongebob @ Apr 25 2012, 17:56) *
Вот тут на помощь и приходит куча. Процесс 1 запрашивает у менеджера кучи область памяти нужного размера (а не максимального), получает указатель, заполняет память по этому указателю, после чего помещает указатель в очередь и забывает про него. Процесс 2 достает указетель из очереди, обрабатывает данные и дает менеджеру кучи команду освободить память. Поскольку команды у вас обрабатываются строго по порядку - проблема фрагментации кучи не возникнет. Забота "о том, чтобы ничего не затереть" ложится на менеджер кучи. Выкладывал тут на форуме переделанный под scmRTOS (завернутый в мутекс и переложенный на C++) легковесный менеджер кучи имени zltigo.
Кстати, при словах "Команды занимают приличный объем и имеют разный размер" приходят на ум умные слова "полиморфизм" и "кормление слона в примере 3-channel". Т.е. все команды можно сделать потомками одного абстрактного класса с виртуальной функцией execute(), которую и будет вызывать по извлеченному из канала указателю Процесс 2. И тогда команды очень легко и красиво создаются при помощи оператора new() и забирают из кучи ровно столько памяти, сколько необходимо. И заботу о необходимом каждой конкретной команде объеме памяти полностью берет на себя компилятор. А освобождается память после выполнения execute() оператором delete(). И при таком подходе компилятор же будет следить за тем, чтобы вы не забыли написать обработку для какой-либо команды.
spongebob
сообщение Apr 26 2012, 05:12
Сообщение #23
Принцип понятен, спасибо большое за рекомендации.
Но как же мнение о том, что динамическая память для AVR - это слишком ресурсоемко и не выгодно?
Кстати, в WinAVR уже есть менеджер кучи и чем он отличается от выше Вами указанного?
IgorKossak
сообщение Apr 26 2012, 07:16
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Опять мифы!!!
Аналогичные мифы (применительно к МК) о C++, printf/scanf, RTOS и прочая циркулируют в эмбеддерской среде с пугающей живучестью.
Подумайте над следующим. Чьи ресурсы занимаются? Контроллера или лично Ваши (рабочее время, деньги)? Ваши затраты будут единоразовыми и неизвестно в каком случае больше - применив кучу или изголяясь окольными путями. В случае контроллера, если он решает поставленную задачу и решает успешно, то какая Вам разница? Попробуйте лично и определитесь.
PS Когда не устраивает библиотечный вариант какой-либо фичи, напишите или используйте кем-нибудь написанный готовый - облегчённый. Что касается варианта кучи, то Вам уже предложили или возьмите из второй версии scmRTOS.
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2012, 07:28
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (spongebob @ Apr 26 2012, 08:12) *
А вы попробуйте. На первый взгляд ресурсоемким и невыгодным выглядит решение без менеджера кучи. Менеджеры бывают разные...
В вашем случае менеджер можно упростить до предела, сделав его на базе кольцевого буфера. Выделение памяти двигает указатель головы, освобождение - указатель хвоста. Вы обещаете освобождать память строго в том же порядке, в котором она была выделена (а в случае вашей очереди это так и получается) и за счет этого менеджеру не нужны поиск свободного блока нужного размера, "склеивание" освобожденных блоков и т.д. А чтобы оставить возможность в дальнейшем для каких-то других целей использовать "настоящий" менеджер - можно обращаться к этому через переопределенный оператор new.
Не знаю. Я этот менеджер использовал на ARM, где родной библиотечный тянет за собой мама дорогая сколько лишнего. Менеджер из avr-libc я не использовал. Сравните, будет интересно узнать результаты.
ViKo
сообщение Apr 26 2012, 09:04
Сообщение #26
Из: Минск
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2012, 10:28) *
В вашем случае менеджер можно упростить до предела, сделав его на базе кольцевого буфера. Выделение памяти двигает указатель головы, освобождение - указатель хвоста. Вы обещаете освобождать память строго в том же порядке, в котором она была выделена (а в случае вашей очереди это так и получается)...
Вряд ли такую строго упорядоченную конструкцию можно назвать кучей. Скорее уж, действительно, кольцевой буфер. Тогда к чему лишние процедуры выделения, освобождения...?
Я понимаю, работа с этими массивами идет постоянно. Вот и сделать их глобальными. Иметь некий индекс текущего рабочего буфера, им и манипулировать.
spongebob
сообщение Apr 26 2012, 19:32
Сообщение #27
Кстати, насколько прожорлив sprintf? Сколько он потребляет стека? Использует ли он кучу?
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2012, 21:06
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Кучу - нет. По стеку можно посмотреть его исходники, порядка 20-30 байт плюс на передачу параметров (это относится только к sprintf из avr-libc, естественно).
spongebob
сообщение Apr 27 2012, 06:25
Сообщение #29
Ну, получается и не прожорливый совсем... мельком погуглил - жалуются на прожорливость.
Кстати, в WinAVR есть эти исходники (сейчас нет под рукой посмотреть, к сожалению)?
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2012, 10:01
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
QUOTE (spongebob @ Apr 27 2012, 09:25) *
В WinAVR нет. Лежат отдельно в репозитории avr-libc.
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
