> цифровое питание PLL в Cyclone III, можно ли каким-нибудь образом отключить PLL
nkie
сообщение Apr 25 2012, 11:46
Пользователь №: 44 114
Здравствуйте, господа форумчане. У меня следующая проблема. На плате используется плисина CYCLONE III EP3C40F780C8. Это 780-ножечная микросхема в MBGA-корпусе. Во время разводки была допущена ощибка. Цифровое питание PLL (пины VCCD_PLL[1..4]- Y9,J20,J9,Y20) были посажены на землю (по даташиту должно быть 1.2В). В связи с этим плисина не функционирует. Загрузка прошивки проходит нормально, выставляет все соответствующие биты, но программа не работает. Вопрос в том, можно ли каким-нибудь образом заставить микросхему работать без использования PLL. Возможно где-нибудь в настройках Quartus это отключается. В хэндбуке не нашлось ничего, кроме того, что это питание необходимо подключать даже если вы не собираетесь использовать PLL.
ЗЫ: проблема точно в PLL, т.к. была проведена проверка на другой плате с рабочей микросхемой в TQFP-корпусе. Та же ножка поднята и посажена на землю, симптомы повторились.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nkie - Apr 25 2012, 12:48
cioma
сообщение Apr 25 2012, 13:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Это питание должно быть обязательно, отключить его нельзя.
nkie
сообщение Apr 26 2012, 04:00
Тоесть заставить микросхему работать без этого питания невозможно, даже если я не использую PLL?
des00
сообщение Apr 26 2012, 04:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
да
nkie
сообщение Apr 26 2012, 04:36
Спасибо большое за помощь. Значит будем переразводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
