4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Согласование логических уровней
electronics
сообщение May 2 2012, 12:33
Пользователь №: 69 930
Цитата(DL36 @ Apr 29 2012, 17:56) *
Я применял эту схему в первом варианте клона ICD2 Пики программировались без особых проблем, с отладкой танцевать приходилось но проблема была не в согласовании.
[attachment=68045:ICD2.PNG]
Значит и мне должна подойти. Как транзисторы рассчитывали???
XVR
сообщение May 3 2012, 08:15
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У схемы есть 3 особенности:
1) Напряжение порта 1 должно быть не меньше, чем порта 2
2) Схема создает дополнительную нагрузку (по 0) на оба порта в виде параллельно соединенных R1 и R2
3) Переход обоих портов из 0 в 1 обеспечивается только pull-up резисторами (R1 и R2). Могут быть проблемы с фронтами при больших частотах
В остальном вполне нормальная схема
electronics
сообщение May 3 2012, 13:50
Как думаете будет ли схема работать в программаторе, скорость 115200 бит/с.
XVR
сообщение May 3 2012, 15:44
Сообщение #19
Из: Химки
Зависит от схемы програматора (и того, что програмируется)
electronics
сообщение May 3 2012, 16:45
Сообщение #20
програматор который от Petka (STK500), хочу программировать микроконтроллеры Avr с питанием от 3.3 до 5 вольт.
XVR
сообщение May 5 2012, 09:58
Сообщение #21
Из: Химки
Это мне ничего не говорит, нужна схема
Опять же, если брать 'голый' МК, то это одно дело, а если он (МК) будет программироваться в составе устройства, то нужно смотреть на схему устройства
SavageForest
сообщение Aug 20 2012, 04:46
Сообщение #22
Пользователь №: 54 010
Если еще не поздно, то посмотрите в сторону 74HC244. Он используется в некоторых JTAGах и их китайских клонах для АТМЕЛовских МК и в USB-Blaster для ПЛИС. Выход контроллера 3,3 или 5В, а выход МС задается U питания самой МС.
даже при питании в 6В (максимальное) входной порог лог.1 составляет 3,2 В, т.обр. можно хоть до 6В линию сделать при выходе МК в 3,3В.
Grishanenko
сообщение Jan 29 2016, 08:58
Сообщение #23
Пользователь №: 74 629
Подскажите, у TSX0104 будет существенное преимущество перед транзисторным вариантом из первого сообщения?
Требуется для согласования программатора (3.3В) и EMMC (1.8 В)
Vasily_
сообщение Jan 29 2016, 09:43
Сообщение #24
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Преимущество однозначно будет. Схема из первого сообщения очень медленная.
Grishanenko
сообщение Mar 16 2016, 20:07
Сообщение #25
Заказал TXS0104, дождался, развел и вытравил платку, отпаял EMMC, припаял ее проводками и... и ничего.
Пару минут стандартный картридер мигает светодиодом, потом в системе появляется новый диск, но при любых действиях с ним снова моргания пару минут и ошибка.
Долго гуглил, думал что неправильно подпаялся к EMMC, потом игрался с питанием, пробовал другой картридер, добавлял конденсаторы - ничего.
Решил подключить EMMC напрямую к ридеру, т.е. на вход TXS0104 - все аналогично. А вот когда отключил входы TXS0104 - флешка увиделась.
Подумал что криво развел земли. Начал резать дорожки, бросать пермычки, цеплять конденсаторы, но подключение любого из входов прерывает обмен с EMMC.
Отключил от TXS0104 землю - все равно она мешает. Отключил Vcca (низковольтную входную часть 1.8В) - EMMC снова определяется.
В итогде, получается такая картина: EMMC подключена к картридеру (3 сигнала - DAT Clk Cmd) напрямую, параллельно входы TXS0104. Ее выходы висят в воздухе. Низковольтное питание Vcca и вывод OE висят в воздухе. Подключаю картридер - сразу определяется, через flashnul делаю дамп - все отлично. Если подаю по-горячему питание на Vcca - обмен продолжается, отключаю Vcca, подаю питание на OE - процесс идет. Если подаю питание сразу на Vcca и OE - процесс останавливается.
Как это можно объяснить?
Сама TXS0104 живая. Если замыкаю вход или выход на землю, то на противоположном выходе или входе при этом тоже появляется ноль.
Сообщение отредактировал Grishanenko - Mar 17 2016, 18:33
Onkel
сообщение Mar 17 2016, 07:40
Сообщение #26
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:37) *
Да схема идеально подходит для применения в шинных системах 1-Wire, I2C. Подойдет ли она мне???
у меня на 400 кГц 5/3,3 В работает, в stk500 максимуму 465 кГц - наверное будет работать.
Но я как лентяй не сам паял, а купил готовые
Сергей
Grishanenko
сообщение Mar 17 2016, 18:32
Сообщение #27
Сам спросил - сам отвечу. Похоже что не хватает быстродействия.
Оказалось что TXS0104 и TXS0108 отличаются не только числом выводов.
Для 0104 заявлено:
Max Data Rates
24 Mbps (Push Pull)
2 Mbps (Open Drain)
Далее в таблицах фигурируют те же числа.
0108 быстрее:
Maximum Data Rates
110 Mbps (Push Pull)
1.2 Mbps (Open Drain)
Странно, но в таблицах значения 60 Mbps и 2 Mbps. Получается что как минимум в 2.5 раза быстрее, если не в 4.5.
Заказал 0108. Приедет - проверю.
Jenya7
сообщение Mar 23 2016, 14:03
Сообщение #28
Пользователь №: 71 075
74HC259.
убиваем двух кроликов. и расширитель порта и комутатор уровней.
LAS9891
сообщение Oct 5 2016, 10:57
Сообщение #29
Пользователь №: 87 194
Подключаю ПЛИС с уровнем выходов 3,3 В (LVTTL) к микросхеме с питанием 5 В. Подключить нужно 9 выводов. Выводы микросхемы указаны в таблице:
Какой преобразователь уровней возможно использовать? 74HC244? 74HC259? TXS0104? TXS0108 или какой то другой? Нужна ли мне характеристика for Open-Drain and Push-Pull Applications в выбранном преобразователе?
Aner
сообщение Oct 5 2016, 11:18
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Загляните сюда:
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
