> Расход RAM в зависимости от уровня оптимизации, Для ARM, а может и для всех
kan35
сообщение Apr 26 2012, 16:53
Пользователь №: 14 594
Разрабатываю ПО на STM32 с использованием FreeRTOS, и заметил, что при компиляции без оптимизации кода происходит не только раздутие памяти программ, но и идет увеличенный расход памяти RAM в стеках. Видимо под все переменные выделяется гарантированное место в стеке на все время жизни задачи, а когда оптимизация включена, то видимо переменные убиваются и возникают динамично, подчищая стек за собой. Правильно ли я это понимаю?
Если так, то конечно с этим можно смириться, но крайне неудобно, что с определенного момента debug target перестает работать, так как случается нехватка стека, при этом прога сваливается в самом начала жизни потока, то есть переменные видимо как то разом инициализируются... При этом release отлично работает, но отлаживаться сложнее.
scifi
сообщение Apr 26 2012, 18:13
Пользователь №: 25 136
Вообще компилятор ничего не знает про задачи. Есть функции и локальные переменные. Оптимизируя, компилятор старается интенсивно использовать регистры для хранения локальных переменных, и избавляется от них как можно раньше. Так код получается короче и быстрее, к тому же меньше расходуется стек.
То есть по сути да, вы правильно понимаете.
Ну да, обычное дело. Точно так же в режиме отладки код может просто не поместиться в память программ.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 26 2012, 18:42
Пользователь №: 18 823
Да-да, бывает, что с неполной оптимизацией программа вообще неработоспособна - прерывания наползают друг на друга sm.gif
Вечная проблема резерва ресурсов.
Обычное правило - фактор 2. По памяти, по программной памяти, по быстродействию.
И все будет хорошо.
Уходя, оставьте свет...
KRS
сообщение Apr 26 2012, 19:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
а я у IAR всегда ставлю максимальную оптимизацию и для отладки и для релиза! потому что IAR при максимальной оптимизации генерирует совсем другой код, многое выбрасывает, надо везде где надо использовать volatile и т.п. и что бы не пришлось отлаживать два раза...
А отладчик нормально работает и при максимальной оптимизации, в крайнем случае можно и по асму пройтись.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 27 2012, 04:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Присоединяюсь. Отлаживайте релиз - код совсем другой, могут быть разные наборы багов sm.gif
Если какой-то кусочек после оптимизации уж совсем непонятен - добавьте сохранение результатов в промежуточные переменные (volatile) или пометьте его неоптимизируемым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
