> Динамическое выделение памяти во внешней RAM))
Taran87
сообщение Apr 30 2012, 11:10
Пользователь №: 48 986
Всем Форумчаном добрый день. Есть АРМ контроллер LPC2478 и внешняя DRAM 32 мбайт памяти, работаю в среде IAR. Столкнулся с проблемой выделением памяти под данные во внешней RAM стандартными C функциями malloc() и т.п.? Конечно в IARе существует возможность работы только с внешней RAM, но отказываться от внутренней не хочется. Существуют ли возможности совмещать два диапазона адресации (тоесть когда необходимо один диапазон адресного пространство, затем другой)) ?.. За ранее благодарен.. smile3046.gif
zöner
сообщение Apr 30 2012, 13:09
Пользователь №: 70 299
может проще написать свой менеджер дин.памяти ?
вот статейка на эту тему:
http://www.ibm.com/developerworks/aix/tuto...ager/index.html
jcxz
сообщение May 1 2012, 09:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что-то не очень понятно - с какой именно памятью у вас проблемы?
В какой именно памяти находится куча можно посмотреть по вашему файлу настройки компоновщика (*.cmd).
Ищите там в какую область комппонуется секция ".stack". Естественно она может быть только в одной из областей - или внешней RAM или внутренней RAM.
А зачем она вобще нужна эта куча??? Я в своих эмбеддед-проектах всегда обхожусь без неё.
AlexandrY
сообщение May 1 2012, 12:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Выделяем для heap область захватывающую и внутреннюю и внешнюю RAM. Потом последовательно захватываем размер внутренней RAM и размер равный размеру промежутка между внутренней и внешней RAM.
Потом освобождаем размер внутренней RAM. (не забываем делать поправки на служебные записи в heap)
И все! Универсальный heap готов.
aaarrr
сообщение May 1 2012, 12:40
Пользователь №: 1 448
Хорошая инструкция, как делать не надо. Ничего, что стандартная библиотека - это все же черный ящик, а "поправки на служебные записи" могут меняться вместе с версией компилятора?
jcxz
сообщение May 1 2012, 13:17
Из: Омск
...а также к примеру - направление распределения памяти - от головы или от хвоста. И ещё чёрт знает чего.
Если уж так нужна куча и там и там, то делайте свой менеджер.
borman11
сообщение May 1 2012, 17:16
Пользователь №: 15 298
Я использую самописный менеджер памяти. Статей по его реализации в инете полно. К тому же, его можно заточить под тип задач, которые используются в данном проекте. Можно гибко сконфигурировать используемую память. Можно добавить модуль статистики использования памяти: максимальное/текущее использование памяти, фрагментация, ... Это очень удобно при отладке.
jcxz
сообщение May 2 2012, 02:59
Из: Омск
По-моему: для устройств, работающих годами не выключаясь и не перегружаясь, кучу, в обычном понимании слова (хоть самописную хоть стандартную) лучше не использовать.
Из-за фрагментации.
Ну разве что в очень простых программах.
Если нужно динамическое выделение памяти, то лучше использовать "кучу" на основе блоков фиксированного размера.
При необходимости можно огранизовать несколько таких куч с разными размерами блоков.
Это позволит избежать фрагментации. Но конечно не спасёт от утечек памяти, вследствие багов в ПО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
