> Светодиод, управляемый кнопкой
Игорек
сообщение May 1 2012, 19:09
Пользователь №: 56 863
Только начал изучать AVR, решил собрать на ATmega8 схему включения-выключения светодиода одной кнопкой(Нажимаем на кнопку, она коротит одну из ножек контроллера на землю, светодиод припаянный к другой ножке тухнет, нажимаем еще раз - светодиод загорается). На ножке PB0 - светодиод, на ножке PB1 - кнопка.
.include "m8def.inc"
.org 0
    RJMP Reset
Reset:
    LDI R16,Low(RAMEND)
    OUT SPL,R16
    LDI R16,High(RAMEND)
    OUT SPH,R16
    LDI R16,1<<DDB0
    OUT DDRB,R16
    LDI R16,1<<PORTB1
    OUT PORTB, R16
Start:
    IN R16,PINB
    SBRS R16,1
    RCALL Change
    RJMP Start
Change:
    LDI R17,0x3
    EOR R16,R17
    OUT PORTB,R16
    RET
1. Подскажите, если не сложно, какие явные косяки в коде имеются (чувствую, что они там точно есть rolleyes.gif ).
2. Не всегда срабатывает переключение светодиода, иногда происходит так: светодиод светится, я нажимаю кнопку где-то на секунду, светодиод в это время светится вполнакала, отпускаю кнопку и светодиод снова светится, хотя должен был погаснуть. Или светодиод не светится, я нажимаю кнопку, светодиод начинает светится вполнакала, отпускаю кнопку и светодиод снова не светится. А иногда все работает нормально (примерно 50 на 50). Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Игорек - May 1 2012, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
