> Готовые отладочные и макетные платы
Navovvol
сообщение May 2 2012, 06:27
Пользователь №: 67 080
Вообщем не хочется тратить время на разработку платы, пайку, загрузчики и т.п.
Нашел вот такие интересные экземпляры:
ME-READY for XMEGA Board, Макетная плата с установленным мк ATXmega128A1
ME- mikroXMEGA Board, Отладочная плата на базе ATxmega128A1
http://www.chipdip.ru/product/me-ready-for-xmega-board.aspx
http://www.chipdip.ru/product/me-mikroxmega-board.aspx
Кто-нибудь пользовался ими? Или чем нибудь подобным?
Можно ли это установить в серьезные проекты ?
Или подобные платы только для ознакомления.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 3 2012, 07:03
defunct
сообщение May 4 2012, 01:51
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Ну а почему нет? Если все что требуется для функционала вашего проекта на плате есть, цена и диапазон рабочих температур вас устраивает, и вы готовы в случае возникновения проблем с железом у вашего заказчика, заменять дохлые платы новыми (другими словами серьезно исполнять гарантийные/договорные обязательства перед заказчиком) - тогда можно делать и серьезные проекты на них.
Серьезность также подразумевает тестирование тех характеристик которые вы будете заявлять на свое устройство. Например стойкость к вибрациям, механическим нагрузкам, температуре окружающей среды и т.п. Платы которые вы привели - тестировались производителем наверняка только для тепличных условий. Но не исключено, что 5 из 10 плат смогут работать при -40C, 2 из этих 5 будут способны выдержать нагрузку в 1500G и т.п., т.е. по крайней мере одна из 10 окажется вполне серьезной.
Вообще конечно такие платы по большей части для ознакомления. В целевом устройстве вам врятли понадобится три технологических разъема-ращески на все пины МК, зато может понадобиться например CAN или 485й или дополнительная память, или еще что-то чего на этих платах нет. Возможно МК целесообразнее поставить другой - более подходящий (более быстрый, более объемный или более дешевый и т.п.). Поэтому возможно будет выгоднее развести/заказать плату под свой проект, чем использовать готовое - отладочное.
IgorKossak
сообщение May 4 2012, 07:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для целей встраивания в готовые изделия существуют специально для этого разработанные SOM (system on module), правда не знаю как в случае с AVR. Параметры SOM и их жизненный цикл производитель гарантирует.
Прибегают к использованию SOM обычно в тех случаях, когда нет возможности либо неоправданно экономически делать собственную разработку и изготовление, т. е. BGA корпуса, многослойные платы, и т. д.
На мой взгляд, AVR - это не тот случай.
Кроме того, как уже было сказано, затраты площади материнской платы на гребёнки, плюс цена самих гребёнок (при массовом тираже цена набегает).
fox2trot
сообщение May 4 2012, 22:50
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Цена запредельная, а функциональность сомнительная. Сами платы - явная сдирка китайских. Не тратьте деньги зря. Отладочная плата заточенная под свои задачи и сделанная самостоятельно будет стоить примерно столько-же, зато каждая следующая - почти в два раза дешевле предыдущей, благо, что с изготовлением плат сейчас проблем никаких.
ПЫСЫ - у китаез подобные платы копейки стоят. Если уж так приспичило, закажите у них.
Navovvol
сообщение May 5 2012, 07:43
Всем спасибо. Учту.
Alex-GTU
сообщение May 12 2012, 09:03
Пользователь №: 5 318
А где именно заказать у китайцев? Подскажите, пожалуйста...
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
SpyBot
сообщение Jun 25 2012, 23:45
Пользователь №: 10 491
Например http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p51...rd&_sacat=0
Но может быть, участники форума подскажут какие-нибудь другие места. По моей ссылке цены как-то не очень, хотя я и сам ожидал, что они будут значительно ниже.
Kopa
сообщение Sep 20 2012, 17:26
Пользователь №: 7 861
Интересный вариант 9.9$
AVR / Micro SD Development Board (ATMEGA32U4)
в формате USB флешки. (оранжевой, зелёной, белой) со встроеным micro SD адаптером
Сообщение отредактировал Kopa - Sep 20 2012, 17:28
iosifk
сообщение Sep 20 2012, 18:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть starterkit.ru - там думаю можно договориться на изготовление нужной платы или на монтаж "промышленных" микросхем...
А что по Вашему "серьезные проекты "?
Учтите, что AVR разрабатывались в основном для "бытовухи", а не для промышленных применений.
www.iosifk.narod.ru
Maik-vs
сообщение Sep 21 2012, 07:25
Пользователь №: 23 101
Платы тоже можно заказывать у китайцев, здесь ссылки и там вокруг почитайте, человек заказывал.
NickSmith
сообщение Oct 8 2012, 07:14
Пользователь №: 53 117
А вот с таким вариантом стоит связываться?
http://www.ebay.com/itm/OpenM128-B-ATmega1...=item3cc57a555c
Как я понимаю к нему еще дебаггер нужен?
Сообщение отредактировал NickSmith - Oct 8 2012, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
