> XMega проблема при ожидании, выходит из бесконечного цикла
Xeon
сообщение May 2 2012, 07:53
Пользователь №: 64 524
Всем доброго времени суток! Попытаюсь описать проблему... Использую AVR Studio 6. Нужно произвести несколько измерений с АЦП и потом их обработать.
Код инициализации:
ADC_init();
            // запускаем цикл измерений
            FtransformFlush();
            Channel_number = ParseBuf[0];
            ADC_flush();
            ADC_start();
            // ожидаем завершения цикла измерений
            ADC_wait();
            // расчитываем модуль
            //FtransformCalcModuls();
            // подготавливаем пакет к отправки
            unsigned char Data[8];
            Data[0] = (unsigned char)  Fsumm0;
            Data[1] = (unsigned char) (Fsumm0 >> 8);
            Data[2] = (unsigned char) (Fsumm0 >> 16);
            Data[3] = (unsigned char) (Fsumm0 >> 24);
            Data[4] = (unsigned char)  Fsumm1;
            Data[5] = (unsigned char) (Fsumm1 >> 8);
            Data[6] = (unsigned char) (Fsumm1 >> 16);
            Data[7] = (unsigned char) (Fsumm1 >> 24);
            InsertPacket(0x02, Data, 8);
В данном коде важно запомнить функцию ADC_wait(); Она выглядит так:
void ADC_wait()
    do {
    } while(Flags != ADC_CONVERSION_COMPLETE);
Данная функция ожидает завершения цикла измерений, здесь переменная Flags объявлена как volatile uint8_t Flags, ADC_CONVERSION_COMPLETE - константа равная 2, т.е. когда Flags будет равна 2 я выйду из бесконечного цикла и продолжу работу... Флаг устанавливается в прерывании, само прерывание:
.global DMA_CH0_vect
DMA_CH0_vect:
        cli
        push r0; РЕГИСТР ПРОИЗВЕДЕНИЯ
        push r1; РЕГИСТР ПРОИЗВЕДЕНИЯ
        push r16; МНОЖИМОЕ
        push r17; МНОЖИТЕЛЬ
        push r4; СУММАТОР
        push r5; СУММАТОР
        push r6; СУММАТОР
        push r18; РЕГИСТР ЗНАКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
        push XL; УКАЗАТЕЛЬ СУММАТОРОВ
        push XH; УКАЗАТЕЛЬ СУММАТОРОВ
        push YL; УКАЗАТЕЛЬ СУММАТОРОВ
        push YH; УКАЗАТЕЛЬ СУММАТОРОВ
        push ZL; УКАЗАТЕЛЬ СТОЛБЦА ТАБЛИЦ
        push ZH; УКАЗАТЕЛЬ ТАБЛИЦЫ
        push r19
        /// push - 1, summ == 14
        [u][color="#FF0000"]lds r19, _SFR_IO_ADDR(PORTA_OUT)
        sbr r19, 16
        sts _SFR_IO_ADDR(PORTA_OUT), r19[/color][/u]
        clr r18
        // загружаем номер канала
        lds ZH, Channel_number /// 1
        inc ZH // инкрементируем так как таблицы начинаются с адресу 0х100 /// 1
        inc ZH /// 1
        // загружаем номер измерения
        lds ZL, Point_number /// 1
        /// 3
        // загружаем Fsumm0
        ldi XH, hi8(Fsumm0) /// 1
        ldi XL, lo8(Fsumm0) /// 1
        // загружаем Fsumm0
        ldi YH, hi8(Fsumm0) /// 1
        ldi YL, lo8(Fsumm0) /// 1
        // загружаем коэффициент
        lpm r17, Z /// 2
        // загружаем точку
        lds r16, Values /// 1
        muls r16, r17 /// 2
        // определение знака произведения
        sbrc r1, 7 /// 2
        // расширение знака на старший байт
        ser r18 /// 1
        // загрузка накопителя Fsumm0
        ld r4, X+ /// 2
        ld r5, X+ /// 2
        ld r6, X  /// 2
        // накопление Fsumm0
        add r4, r0 /// 1
        adc r5, r1 /// 1
        adc r6, r18 /// 1
        // созранение Fsumm0
        st Y+, r4 /// 2
        st Y+, r5 /// 2
        st Y, r6  /// 2
        /// 27
        clr r18
        ldi XL, 3
        add ZH, XL
        /// 2
        // загружаем Fsumm1
        ldi XH, hi8(Fsumm1) /// 1
        ldi XL, lo8(Fsumm1) /// 1
        // загружаем Fsumm1
        ldi YH, hi8(Fsumm1) /// 1
        ldi YL, lo8(Fsumm1) /// 1
        lpm r17, Z /// 2
        muls r16, r17 /// 2
        sbrc r1, 7 /// 2
        ser r18 /// 1
        // загрузка накопителя Fsumm1
        ld r4, X+ /// 2
        ld r5, X+ /// 2
        ld r6, X  /// 2
        // накопление Fsumm1
        add r4, r0 /// 1
        adc r5, r1 /// 1
        adc r6, r18 /// 1
        // созранение Fsumm1
        st Y+, r4 /// 2
        st Y+, r5 /// 2
        st Y, r6  /// 2
        /// 26
        // инкрементируем номер точки и сохраняем
        inc ZL /// 1
        sts Point_number, ZL /// 1
        /// 2
        // если последнее измерение
        cpi ZL, 255 /// 1
        brne DMA_CH0_vect_end /// 2
            // stop ADC
            ldi r18, 0
            sts _SFR_IO_ADDR(ADCA_CTRLA), r18
            // reload to Point_number default value (0)
            sts Point_number, r18
            // set ADC_CONVERSION_COMPLETE flag
            ldi r18, 2
            sts Flags, r18
        DMA_CH0_vect_end:
        /// 3
        // DMA.CH0.CTRLB |= 48; // clear interrupt flags
        lds r19, _SFR_IO_ADDR(DMA_CH0_CTRLB) /// 1
        sbr r19, 0x30 /// 1
        sts _SFR_IO_ADDR(DMA_CH0_CTRLB), r19 /// 1
        /// 3
        cbr r19, 16
        pop r19
        pop ZH
        pop ZL
        pop YH
        pop YL
        pop XH
        pop XL
        pop r18
        pop r6
        pop r5
        pop r4
        pop r17
        pop r16
        pop r1
        pop r0
        /// pop - 2, summ == 28
        sei
        reti /// 5
В коде прерывания, приведенном выше, важны строчки, которые я выделил красным цветом и подчеркнул. Эти строчки просто дёргают пином, нужно чтоб на осциле посмотреть сколько времени занимает одно измерение и вычисление...
Проблема возникает именно когда пытаюсь дергать ногами. Если убрать строки где дёргаю ногами, то работает так как и задумывалось: цикл преобразования завершается, передаем то что насчитали на комп для дальнейшей обработки. Когда же есть данные строчки (дёрганье ногами), происходит следующее: делается 3 измерения (в прерывание попадаю 3 раза, у меня надо сделать 256 измерений) после вдуг, непонятно из за чего, попадаю на конец функции ADC_wait() и после начинаю пытаться передать на комп невернeю инфу...
Дебажил я JtagICE'ом в момент когда я нахожусь в конwе функции ADC_wait() переменная Flag равна 1 и я должен находиться в бесконечном цикле, но выхожу из него... Из за чего это происходит?
Сточки, в которых дергаю ногой, выделить красным цветом и подчеркнуть не вышло) Это строчки в коде прерывания которые расположены сразу после push'ов и до pop'ов)
Есть у меня одна идея: может компилятор выделяет определённое количество памяти под стек и происходит его переполнение? Если это так, то может ктонить подскажет где можно посмотреть размер стека и поменять его в AVR Studio 6, а то я чет не чего такого не нашёл в свойствах проекта?
Не идея точно не подходит) Ведь количество вызовов одно и тоже!
В общем проблему решил простым перемещением кусков кода, а именно в коде прерывания поменял местами код где сбрасываю флаг DMA и код где выставляю пин в 0, т.е. зделал так:
        cbr r19, 16
        sbr r19, 0x30 /// 1
        /// 3
        pop r19
        pop ZH
        pop ZL
        pop YH
        pop YL
        pop XH
        pop XL
        pop r18
        pop r6
        pop r5
        pop r4
        pop r17
        pop r16
        pop r1
        pop r0
        sei
        reti /// 5
Но причины я так и не понял!!!!!!!!!! Люди может ктонить встречался/знает причину? Откройте тайну!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.03018 секунд с 7
