> Как быстро и надёжно сделать схему соединений для устройства из нескольких плат?
DSIoffe
сообщение May 3 2012, 11:46
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я делаю устройство из нескольких плат, на каждой из них по несколько десятков контактов под провода для соединения с другими платами. Нарисовал все схемы. Процесс был долгий, деталей в схеме много, и ещё я неоднократно отрывался от этой работы. Поэтому попросту не помню кое-каких подробностей, надо разбираться.
Вопрос: как мне побыстрее и понадёжнее сделать схему соединений между платами, так, чтобы ни один контакт ни на одной плате не был забыт? При этом полезно убедиться, что на всех платах правильно нарисовано сопряжение друг с другом.
Сейчас я тупо удаляю из схем плат всё, кроме этих контактов, а оставшееся переношу в схему соединений. Но и так можно что-то забыть.
Есть ли в PCAD 200x какое-нибудь средство для этого? А если нет, то в каком САПРе есть (это к вопросу обо уходе с PCAD)?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
