3 страниц V   1 2 3 >
> AVR + цветной ЖК-дисплей, AVR + цветной ЖК-дисплей
Oleg Victorovich
сообщение Oct 20 2011, 10:58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Нужен цветной ЖК-дисплей 320х240 (или что-нибудь близкое) с простым интерфейсом, который будет легко управляться от микроконтроллера AVR Mega. Частота обновления картинки составляет 20 мс. Задача оцифровать сигнал, запомнить и вывести на ЖК-индикатор. Желательно не дороже 3.5 - 4 т.р. Что можете посоветовать?
AlexFTF
сообщение Oct 20 2011, 11:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
такой пойдет?
http://www.winstar.com.tw/products_detail_...ru&ProID=84
M_Andrey
сообщение Oct 20 2011, 15:24
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Тогда-уж лучше это. Цветной ведь нужен.
AlexFTF
сообщение Oct 21 2011, 03:00
Из: Новосибирск
Согласен
rat
сообщение Oct 21 2011, 04:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Если выбор по цене - нужно брать дисплей от китайского телефона - дешевле не найдете, цена вопроса 400 рублей. А что за сигнал оцифровывать? Видео?
Oleg Victorovich
сообщение Oct 21 2011, 04:59
Из: Ставрополь
На вход схемы приходит сигнал с трансформатора (длительность сигнала 20 мкс), далее на АЦП и т.д. и в конечном итоге данные в цифровом виде будут храниться в памяти микроконтроллера (AVR). Вот их и собираюсь выводить на ЖК-дисплей. Цена, особой роли не играет (в разумных пределах, т.е. как уже писал 3.5-4 т.р. если есть дешевле, то это только плюс). Главное, чтобы ЖК-индикатор был цветным, 320x240 но самое главное, чтобы интерфейс связи был как можно более простым (соответственно интерфейс д.б. цифровым). Т.е. легко управляться от AVR. Может кто знает, как называется такой (цифровой) интерфейс для ЖК-индикаторов?
hd44780
сообщение Oct 21 2011, 05:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
У дисплеев от мобил обычно SPI + доп. сигналы типа CS. В интернете даже встречаются готовые проекты с такими дисплеями.
Я делал, правда для ч/б дисплея LPH7733 (если правильно название помню). Управлял легко с Mega32, но там была ужасно неудобная карта соответствия видеопамяти на пиксели экрана. Пришлось здорово корячиться, чтобы что-то на нём изобразить...
Поэтому и на этот аспект обращайте внимание.
Также видел в магазине цветной TFT 320x240 с тачскрином. У него параллельный интерфейс, что-то типа LPT. Подробностей не знаю, не изучал его.
Но дорогущий, зараза. Год назад стоил 300-400 украинских денег.
См. http://radiocom.dn.ua/index.php там сразу есть ссылка на архив с доками.
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 21 2011, 05:59
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Sergey_Aleksandr...
сообщение Oct 21 2011, 10:18
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Если ищите дисплей не для серийного устройства, а для радиолюбительской конструкции, тогда да, дисплей от телефона самое оно. Для работы с AVR нужен дисплей со встроенным контроллером и собственной видеопамятью, иначе у Вам не хватит ресурсов его регенерировать. Имел опыт использования дисплея от Siemens S65 (здесь есть громадная тема, посвящённая этому дисплею). Обычный SPI-интерфейс (до 12 МГц), 16-битный цвет. Стоит ~ 10-15$. Но разрешение меньше требуемого (132x176). Хотя люди на таких дисплеях и осциллографы и спектроанализаторы и много чего ещё делали.
Oleg Victorovich
сообщение Oct 21 2011, 10:35
Из: Ставрополь
Нужен дисплей для серийного производства со встроенным контроллером. От телефона не нужен.На сайте Компэла представлены графические индикаторы со следующими интерфейсами:
- TTL
- LVDS
- CPU 8bit
- CPU 8/16bit
- RGB, CCIR656/601
- RGB 24bit, CCIR
- RGB 24bit
- analog RGB
- RGB 18 bit
- RGB
- Digital
- RGB 24bit
каой из этих интерфейсов подойдет для управления от 8-разрядного AVR?
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Oct 21 2011, 10:45
gte
сообщение Oct 21 2011, 11:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
- CPU 8bit
- CPU 8/16bit
Только прежде посчитайте требуемые для вывода ресурсы.
И что Вы понимаете под частотой обновления картинки.
На цену влияет размер.
Если 5,6" устроит, то по цене за дисплей с контроллером вполне уложитесь, посмотрите в питерской ООО "Гамма" или в MT-system.
P.S. В вашем списке все в куче.
Вам надо смотреть варианты дисплеев со встроенным контроллером. И выбор делать анализируя удобство работы с контроллером для вашей задачи.
Так же как и выбор микроконтроллера для удобной работы с дисплеем, если это возможно.
Oleg Victorovich
сообщение Oct 21 2011, 11:09
Из: Ставрополь
Под частотой обновления картинки я понимаю следующее. Перерисовывать картинку на индикаторе необходимо каждые 20 мс.
skripach
сообщение Oct 21 2011, 11:24
Пользователь №: 19 443
Зачем fps 50? Да и не реально это на AVR думаю. Да и дисплей такой(в смысле шустрый) еще поискать надо будет.
Это ж >7 Мбайт/с при 16 бит цвете.
Делай что должен и будь что будет.
AlexFTF
сообщение Oct 21 2011, 11:44
Из: Новосибирск
Зачем МК-ру перерисовывать картинку, если эту функцию выполняет встроенный контроллер жк-дисплея?
Oleg Victorovich
сообщение Oct 21 2011, 12:45
Из: Ставрополь
c 20мс я погорячился. Но во встроенный контроллер ЖК-дисплей я же должен записать данные(графические) со своего МК(ФМК)
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Oct 21 2011, 12:47
gte
сообщение Oct 21 2011, 14:04
Если у Вас должна перерисовываться вся картинка экрана, да еще с достаточно высокой частотой, то, я думаю, что придется сменить контроллер.
Или выводить только отдельные изменения. Если Вам надо строить график, то часто выводить придется только отдельные точки.
Причем, имея два теневых экрана в таком дисплее, Вы можете формировать новое представление, затем переключать экраны с частотой комфортного восприятия.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
