> Источник питания от 2.5В с отключением до 8кВ, Есть ли схематические решения?
syoma
сообщение May 4 2012, 08:31
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Привет.
Подскажите есть ли схематические решения для такой задачи?
Есть схема с тиристором, который коммутирует до 8кВ 50Гц. Т.е. если тиристор отключен, то на нем присутсвует полусинусоида напряжением до 8кВ. Если он включен, то на нем падает напряжение до 2,5В. Тиристор может оставаться во включенном состоянии неопределенно долгое время.
Задача обеспечить схему управления тиристором питанием в моменты, когда тиристор проводит, то есть когда на нем напряжение только 2.5В. Но при этом схема питания должна нормально существовать при наличие 8кВ (но не питать схему), когда тиристор выключен. Мощность нужна около 1-2Вт.
Есть идеи?
- syoma   Источник питания от 2.5В с отключением до 8кВ   May 4 2012, 08:31
- - injener   А какое питающее напряжение для схемы управления т...   May 4 2012, 08:41
- - alexvu   Я бы сделал питание через отдельный трансформатор....   May 4 2012, 08:48
|- - injener   Цитата(alexvu @ May 4 2012, 12:48) Я бы с...   May 4 2012, 08:51
- - syoma   Ну да, закроется. Но при отрицательной полуволне ...   May 4 2012, 08:57
|- - Plain   Солнечная батарея и лампа. Цитата(syoma @ Ma...   May 6 2012, 08:33
- - injener   Изоляции в любом случае нужно много, т.к потенциал...   May 4 2012, 08:58
- - syoma   Подкиньте хотя бы схемотехническую идею.   May 6 2012, 08:02
- - injener   А требуется запитать именно от падения напряжения ...   May 7 2012, 05:34
|- - Herz   Цитата(injener @ May 7 2012, 08:34) А тре...   May 7 2012, 06:01
|- - syoma   Цитата(injener @ May 7 2012, 07:34) А тре...   May 7 2012, 13:25
|- - injener   Цитата(syoma @ May 7 2012, 17:25) Думаем ...   May 7 2012, 13:48
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 7 2012, 16:25) у нас о...   May 7 2012, 14:07
|- - Plain   Вот тут: Цитата(syoma @ May 7 2012, 16:2...   Oct 7 2013, 12:32
- - Plain   Вряд ли. Ну что это может быть за схема — на 2 Вт,...   May 7 2012, 07:05
- - injener   Сделайте полноценный источник собственных нужд - б...   May 7 2012, 07:31
- - bookevg   Цитата(syoma @ May 4 2012, 12:31) Задача ...   May 7 2012, 15:08
- - syoma   Жалко что идей особо нету, хотя я точно знаю, что ...   Sep 27 2013, 13:03
- - Plain   Да хоть последовательно N–1 трансформаторов. Впро...   Sep 27 2013, 14:06
- - Егоров   Пробежав тему, не уверен, что полностью представля...   Sep 27 2013, 14:36
|- - syoma   Цитата(Егоров @ Sep 27 2013, 16:36) Пробе...   Sep 30 2013, 12:32
|- - НЕХ   Цитата(syoma @ Sep 30 2013, 16:32) А что ...   Sep 30 2013, 14:32
||- - syoma   Цитата(НЕХ @ Sep 30 2013, 16:32) По мне т...   Oct 1 2013, 13:45
||- - asdf   Цитата(syoma @ Oct 1 2013, 17:45) В приве...   Oct 6 2013, 17:31
|- - Plain   Цитата(syoma @ Sep 30 2013, 15:32) коробо...   Sep 30 2013, 21:49
- - НЕХ   Не для тиристоров - http://www.jdsu.com/ProductLit...   Sep 27 2013, 18:11
|- - HardEgor   Что-то похожее видел, только там был оптотиристор,...   Sep 27 2013, 19:19
- - НЕХ   это просто источник питания. и тиристоры есть с уп...   Sep 27 2013, 19:54
|- - HardEgor   Я имел ввиду что задачу надо решать кардинально, а...   Sep 28 2013, 06:42
|- - AndreyVN   Емкостной делитель напряжения. Дальше - произвольн...   Sep 28 2013, 18:44
- - SNGNL   Цитата(syoma @ May 4 2012, 12:31) Задача ...   Sep 29 2013, 21:53
- - syoma   Спасибо за схему. Только я смутно представляю, как...   Oct 7 2013, 10:52
- - Егоров   Ну а все-таки, быстренько посчитать и нарисовать к...   Oct 7 2013, 11:30
- - SNGNL   Цитата(syoma @ Sep 30 2013, 16:32) Я же п...   Oct 20 2013, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
