BOM, Создание заготовок для Перечня элементов и прочего |
May 5 2012, 07:19
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вынесено из ветки для начинающих Цитата(yakub_EZ @ May 5 2012, 10:04)  Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так чтобы в Bill of Materials выводились компоненты отсортированные по Value? Чтобы на выходе было - 10 штук 0805 1к, 20 шт 0805 100 Ом, а не 60 штук 1, 100, 1k. Перебрал все предложенные экселевские шаблоны, даже пробовал заменить графу Footprint на Value, не работает. В примерах от альтиума величина сопротивлений пишется в Comment. И их проекты легко сортируются по номаналам. Неужели, по хорошему, надо тоже перебить значения сопротивлений из Value в Comment? Да все можно. Перетащите то, по чем должно группироваться из нижней в верхнюю половинку
May 5 2012, 12:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ May 5 2012, 14:59)  Угу. Последняя актуальна, если постоянно все по ГОСТ оформляется. А если от случая к случаю-- то руками быстрее, чем механизм новой программы изучать Ну насколько актуальна, это вопрос спорный. Не поймите как затравку к дискиссии. Меня лично не устраивают 2 принципиальных момента: 1. необходимость держать файлы проекта (схемы) в текстовом формате. 2. не могу смириться с мыслью выпускать текстовый документ в формате электронной таблицы. А так наверное более половины пользователей AD программа Брагина вполне удовлетворит.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
May 6 2012, 11:09
Из: Минск
Цитата(TOREX @ May 6 2012, 11:43)  1. Не надо раскручивать формат бинарника. Доступ к данным есть через скрипты, на а если вы прочитали параметры, то передать их в другие приложения не проблема. 2. PDF - не выход, заказчик хочет иметь право на редактирование своих документов. По поводу формата я писал в другом смысле. Можете считать меня упертым, но я считаю, что текстовый документ должен создаваться и редактироваться в текстовом редакторе. Ну у нас, так сложилось исторически.
Подчеркну, что против программы Брагина, ни чего не имею. Программа хорошая и должна большинству нравится. Но здесь дело вкуса. 1. Программа самостоятельна. Скрипты же загружаются из алтиума. В таком смысле нужно создавать здоровеннейший скрипт. Кому это надо? 2. Нет в табличном. Сортировка и объединение в текстовом очень сложно. Но я же писал, хотите в текстовом- переводите потом в Word какие проблемы. В общем я так и делал
May 6 2012, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ May 6 2012, 14:09)  1. Программа самостоятельна. Скрипты же загружаются из алтиума. В таком смысле нужно создавать здоровеннейший скрипт. Кому это надо? 2. Нет в табличном. Сортировка и объединение в текстовом очень сложно. Но я же писал, хотите в текстовом- переводите потом в Word какие проблемы. В общем я так и делал 1. 4 сотни строк скрипта, для вас много? А по мне мелочевка. 2. А зачем заниматься сортировкой и объеденением в конечном приложении? Я понимаю, когда BOM создается только средствами AD. Но уж коли написали свою программу, то легче это сделать в ней + можно добавить свои прибамбасы вроде автозамены значений параметров. Да и эффективней это будет.
May 6 2012, 14:32
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ May 6 2012, 15:32)  1. ловлю на слове. Мне нужен скриптик на пару десятков строк. Как два раза плюнуть?. Насчет 4 сотен-- вы явно порядком ошиблись. Там не просто считать параметры и отсортировать их. А Вы спросите у Брагина порядок строк. Не думаю, что у скрипта будет существенно меньше. Иначе уже б давно было создано. 2. Вот формально я против автозамен. У уж если оно сделано-- то должно быть и назад в проект алтиума передано. Дабы при очередной модификации не заниматься вспоминанием того, чего на автозаменяли 1. Ну вообще- то это было сделано за два рабочих дня. В первый раз пытались прочитать все параметры проекта. Но начали вываливаться и параметры выводов, что нам было не нужно. А программа была сделана под PCADы 200Х, ну конечно пришлось кое что добавить и в эту программу. 2. С автозаменами может быть и согласился бы с вами, но из практики получается, что это вещь необходимая. Некоторые заказчики не знают как вращаать компоненты на схеме, и из за этого появлялись дополнительные компоненты типа R0805-R. Но реально это обычный R0805, но на схеме он у них просто повернут на 90 градусов.
May 6 2012, 15:11
Из: Минск
Цитата прочитать все параметры проекта. Но начали вываливаться и параметры выводов А сколько раз вываливалась программа, когда пытались назад записать  . В общем быстро только ... родятся Цитата Некоторые заказчики не знают как вращаать компоненты на схеме, и из за этого появлялись дополнительные компоненты типа R0805-R. Вообще перечню на это наплевать. И ГП от Брагина, в частности. Просто нужно пользоваться иными параметрами, чем название компонента для схемы
May 6 2012, 15:46
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ May 6 2012, 18:11)  А сколько раз вываливалась программа, когда пытались назад записать  . В общем быстро только ... родятся Вообще перечню на это наплевать. И ГП от Брагина, в частности. Просто нужно пользоваться иными параметрами, чем название компонента для схемы Дык ни разу. Правда, писать в проект пока и не пытались. Но хотя я лично за эту возмоиожность, был двумя руками за. Но чем дальше, тем меньше вижу необходимость в этом. А по поводу названия компонента, так тут всякий умен своим умом, а я обязан выполнять требования заказчика.
May 6 2012, 16:20
Из: Минск
Цитата(TOREX @ May 6 2012, 18:46)  Дык ни разу. Правда, писать в проект пока и не пытались. ГП от Брагина пишет. И в этом его прелесть. То есть раз подготовив этой программой проект-- там уже нужные параметры записаны или откорректированы А коррекция идет в ГП. Не скажу что б идеал, но много лучше чем бегать по схеме и исправлять
May 6 2012, 20:08
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ May 6 2012, 19:20)  ГП от Брагина пишет. И в этом его прелесть. То есть раз подготовив этой программой проект-- там уже нужные параметры записаны или откорректированы
А коррекция идет в ГП. Не скажу что б идеал, но много лучше чем бегать по схеме и исправлять Вы меня не поняли. Ну есть ГП Брагина, он работает - ну и слава богу. Я о том, что совсем не обязательно хранить проект в текстовом формате. 90% комплектухи я беру из DbLib, соответственно все параметры идут от туда. Элементы, которых нет в базе, как правило, закрываются Digi-key и Mauser. Т.е. я ставлю на схему элементы из IntLib, а параметры тащу с указанных сайтов.
May 6 2012, 20:19
Из: Минск
Цитата(TOREX @ May 6 2012, 23:08)  90% комплектухи я беру из DbLib, соответственно все параметры идут от туда. Я тоже. Но не все такие. а во вторых если в проекте-- то и через 5 лет таким же сформируется, а если не хранится только в базе то тоже плохо. Ну и в третьих, то что записывается из базы не всегда соответствует всем требованием тому, что и как должно записываться в перечне. Поэтому любые исправления для перечня ( а они всегда есть) должны отражаться в соответствующих параметрах компонентов на схеме
