> Функция задержки
алексей500
сообщение Jun 19 2010, 23:10
Пользователь №: 57 445
А не подскажите, как реализовать функцию задержки в микросекундах, ну или в тактах, без таймера и прерываний? Нашёл на форуме вот такое:
volatile unsigned int x = us * 12;
while(--x);
Только это был ответ на:
Никто не поделиться кодом, который делает задежку в микросекундах без таймеров, а так просто с помощью нупов или циклом для частоты 48 Мгц???
А для произвольной частоты это можно организовать? Пишу в IAR. Контроллер AT91SAM7A3.
Заранее спасибо.
SSerge
сообщение Jun 20 2010, 01:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Уже сделано. У IAR есть встроенная (intrinsic) функция
__delay_cycles(unsigned long int);
Russia est omnis divisa in partes octo.
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2010, 07:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нету такой функции в IAR для ARM. Потому что время исполнения одной команды и участка кода рассчитать гораздо сложнее, чем на AVR, исходя из настроек всяких кешей, ускорителей флеши да и просто из места расположения команды (внутренее/внешнее ОЗУ / внутренняя/внешняя флеш).
алексей500 - возьмите осциллограф, подергайте ногой перед и после такого цикла и подберите. Рассчитать его точно невозможно по указанным выше причинам. Да еще и результат компиляции такого цикла может быть разным для разных уровней оптимизации и разных версий компилятора.
алексей500
сообщение Jun 20 2010, 10:40
Ок, спасибо, попробуем.
defunct
сообщение Jun 22 2010, 01:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Если в системе есть тикающий таймер, который работает на частоте проца, то совсем нечего делать.
delay_us( ) сведется к
unsigned StartTime = *TIMER_CURR;
while( *TIMER_CURR - StartTime < n);
Если нет, то ассемблер ведь имеется.... а значит все не так уж скверно.
Пишем и размещаем где угодно
__asm void delay_cycles(unsigned n)
do_wait
    DEC      r0
    BNE      do_wait
    BX       lr
Затем калибруем для получения "delay_us".
Как сделать. Ну напр так, при инициализации:
1. запустить таймер с частотой PCLK (где PCLK - при возможности сделать равной MCLK - частоте проца)
2. выполнить 1000 раз delay_cycles( n ), где n - число больше 0 но не больше чем частота MCLK / Mhz / 3
3. прочитать таймер, получить число тактов "Ticks" начиная со старта теста.
4. посчитать реальное время Tmks (в микросекундах) затраченное на 1000 пусков delay_cycles( n ), как Ticks * 10^6 / PCLK.
5. раcсчитать реальное Ncycles с которым необходимо запускать delay_cycles( Ncycles) чтобы получить задержку в 1us, по простой пропорции:
Ncycles = n * 1000 / Tmks
6. Проверить точность Ncycles (проходом с п.1 по п.4)
7. ну и подкрутить delay_cycles() парочкой NOP'ов если потребуется.
aspID
сообщение May 22 2012, 08:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Позвольте подниму эту тему из далекого забытого прошлого...
До недавнего времени для создания задержек пользовался макроподстановками (кстати, найденными здесь же)
#ifndef F_CPU
# warning "F_CPU not defined for delay.h, using 1MHz"
# warning "To define F_CPU go Proj->Opt->C/C++->Defined symbols"
# define F_CPU 1000000UL
#endif
#define _delay_ns(x) __delay_cycles(x*F_CPU/1000000000)
#define _delay_us(x) __delay_cycles(x*F_CPU/1000000)
#define _delay_ms(x) __delay_cycles(x*F_CPU/1000)
#define _delay_s(x) __delay_cycles(x*F_CPU)
Но внимательно изучая на досуге IAR C/C++ Compiler Reference Guide нашел там следующее:
Description Makes the compiler generate code that takes the given amount of cycles to perform, that
is, it inserts a time delay that lasts the specified number of cycles.
The specified value must be a constant integer expression and not an expression that is
evaluated at runtime
Вот я и позадумался... а правильно ли так использовать?
Сергей Борщ
сообщение May 22 2012, 09:35
Из: Рига, Латвия
Если в качестве x вы подставляете константу, то и все выражение может быть вычисленно на этапе компиляции и компилятор может вставить код задержки на нужное количество циклов. Если в качестве x вы подставите переменную - компилятор выругается и компилировать откажется.
aspID
сообщение May 22 2012, 09:37
Из: Новосибирск
Понял, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
