3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите разобраться с кодом для 74HC595
_Артём_
сообщение May 9 2012, 14:36
Пользователь №: 17 322
Цитата(zombi @ May 9 2012, 16:03) *
А я не знаю, вот и спрашиваю.
Разный.
pavel-pervomaysk
сообщение May 9 2012, 15:09
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
CODE
// Internal SPI
.equ spi_ddr = DDRB //
.equ spi_port = PORTB //
.equ spi_p = PINB //
.equ ss = PB0 //
.equ sck = PB1 //
.equ mosi = PB2 //
.equ miso = PB3 //
// SPI Master Init // Set MOSI and SCK output, all others input
ldi tmp,(0<<SPIE)|(1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0)
// DORD=1 lsb first DORD=0 msb first
// MSTR=1 SPI master mode MSTR=0 SPI slave mode
// CPOL=1 SCK по спаду CPOL=0 SCK по фронту
// SPR1 SPR0 0 0 (F/4) 0 1 (F/16) 1 0 (F/64) 1 1 (F/128)
out SPCR,tmp // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
ldi tmp,(1<<SPI2X) // SPI freq * 2
out SPSR,tmp //
;Запись байта в регистр с помощью апаратного SPI
74HC595:
sbi d_port,EN //
out SPDR,xh // OUT anod_m
wt_stx1: // Wait for transmission complete
in tmp1,SPSR //
sbrs tmp1,SPIF //
rjmp wt_stx1 //
cbi d_port,EN //
ret
;Запись байта в регистр с помощью програмного SPI
74HC595:
sbi d_port,en // Переводим выходы регистров в третье состояние
rcall out_byte //
cbi d_port,en // Включаем выходы 74НС595
ret
out_byte: // Вывод байта в 74HC595
ldi loop,8 // Счетчик битов
otd: // Cycle
clc // Очищаем CARY Flag
rol data // Сдвигаем данные в лево на 1 (data<<1)
brcc d_z // Если CARY Flag сброшен , идем сюда -----|
sbi d_port,dat // Если CARY Flag установлен то DATA=1 |
rjmp d_ok // |
d_z : // Data zero <----|
cbi d_port,dat // Если CARY Flag сброшен то DATA=0
d_ok: // Импульс CLK
sbi d_port,clk // CLK -> 1
cbi d_port,clk // CLK -> 0
dec loop // Счетчик битов - 1
brne otd // Если счетчик не равен 0 то переходим кциклу otd
ret // Выход из подпрограммы
zombi
сообщение May 9 2012, 15:47
Пользователь №: 40 106
Цитата(_Артём_ @ May 9 2012, 17:36) *
Разный.
ОК.
А то я интуитивно чувствую что то-то не так.
lol483
сообщение May 9 2012, 19:57
Сообщение #19
Пользователь №: 71 734
Цитата(Павлик @ May 9 2012, 18:09) *
Это походу ассемблер, я в нём очень плохо разбираюсь к сожалению, не понял от куда берется "Data". Это в роли функции здесь? Совсем ничего не понял(
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 10 2012, 06:59
Причина редактирования: бездумное цитирование
_Артём_
сообщение May 9 2012, 20:23
Сообщение #20
Да это функция посылки байта по пррограммному spi.
Вызывать нужно так (как вариант):
    call out_byte
Учитывая
rol     data
можно заключить что data - регистр.
P.S.
otd:                   // Cycle
Непонятно зачем делать clc, если следующая команда rol data заполняет CARRY новым значением.
lol483
сообщение May 9 2012, 21:28
Сообщение #21
Ребята, кажется я понял в чем дело. Оказывается работа с 74HC595 была правильной, весь ступор был с К155ИД1. Вот опытным путём составил его таблицу истинности, отличается от даташита, не пойму в чем дело опять, но работает. (Проверял на трёх К155ИД1 - всё одинаково).
Сообщение отредактировал lol483 - May 9 2012, 21:32
zombi
сообщение May 10 2012, 05:17
Сообщение #22
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 10 2012, 06:46
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ссылочку на даташит... просто ради того чтобы посмотреть...
lol483
сообщение May 10 2012, 07:16
Сообщение #24
Например вот - http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id1.html
Я сам не знаю как так получается, много раз перепроверил. Вот ещё - http://cxem.net/beginner/beginner19.php
Сообщение отредактировал lol483 - May 10 2012, 07:19
hd44780
сообщение May 10 2012, 08:03
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вы смотрели, что появляется на ноге PD0?
Конструкция
PORTD.0=bin_digits[dig] & 1<<i; //выводим "текущий бит" в линию DS
слишком сложная. CvAVR часто на таких спотыкается. Да и не только он. Я когда-то такими наворотами ухитрился и VC6 в ступор загнать. В итоге у меня простейший if вообще не отрабатывал - было вечно ложное условие. А ведь VC6 на порядки мощнее этого CvAVR....
Это раз.
Второе. Вы наверное имели в виду PORTD.0=bin_digits[dig] & (1<<i);
Не поленитесь, раздробите это, например, так:
unsigned char c, mask;
mask=0x01<<i;
c=bin_digits[dig];
c&=mask;
if (c!=0)
PORTD.0=1;
else
PORTD.0=0;
Если заработает, группируйте операции.
И ещё.
Корявая она какая-то эта К155ИД1. Там надо сигналы инвертировать, и ещё какой-то элемент ИЛИ добавлять - см. вложение.
Это скан книжки Бирюкова 1991 года выпуска. Могу всю книжку дать, может ещё чего-то полезного найдёте.
Советские инженеры, видать плохо её ободрали с чего-то забугорного, либо не сумели её до ума довести, если сами разрабатывали biggrin.gif .
И даташиты не ищите, ну не было в СССР такого понятия ...
PS. Ну не работает у меня кнопка CodeBox -
Сведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
штамп времени: Thu, 10 May 2012 07:56:33 UTC
Сообщение: Недопустимый аргумент.
Строка: 1225
Символ: 3
Код: 0
URI-код: http://electronix.ru/forum/jscripts/ips_text_editor.js
Строка: 1225
Символ: 3
Код: 0
Сообщение отредактировал hd44780 - May 10 2012, 08:21
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
lol483
сообщение May 10 2012, 09:03
Сообщение #26
Вообщем попробовал так: подключил К155ИД1 (с газоразрядным индикатором ИН-14) напрямую к порту С (от 74HC595 - отрезал дорожки управления К155ИД1) и согласно выше приведенной таблице истиности изменил прошивку (конкретнее - массив чисел и кое что в цикле что бы через порт С всё выводилось) и всё работает - на индикаторе последовательно от нуля и до девяти выводятся числа. Подозреваю что Q3 у регистра последовательного сдвига перестала работать. Наверное придется перепаивать новый и снова проверять. Возможно ли что так могло случиться ? Буду пробовать отладить как то функцию для работы с 74HC595.
Вот ссылка на видео: Видео
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
unsigned char dig;
unsigned char bin_digits[10]=
                                 0b10000000,    //0
                                 0b00000000,    //1
                                 0b10010000,    //2
                                 0b00010000,    //3
                                 0b11100000,    //4
                                 0b01100000,    //5
                                 0b10100000,    //6
                                 0b00100000,    //7
                                 0b11000000,    //8
                                 0b01000000,    //9
void HC595_write(unsigned char dig)             //функция записи данных в регистр 74HC595 (используя PORTD.0=DS, PORTD.1=SH_CP, PORTD.2=ST_CP)
    unsigned int i;
    for(i=0; i<7; i++)                          //цикл для последовательного вывода 8 бит данных из массива
        PORTD.0=bin_digits[dig] & (1<<i);       //выводим "текущий бит" в линию DS
        PORTD.1=1;                              //выводим "0" в линию SH_CP
        PORTD.1=0;                              //выводим "1" в линию SH_CP - считываем бит на входе регистра (считывание происходит по переднему фронту импульса на SH_CP)
    PORTD.2=1;                                  //выводим "1" в линию ST_CP - "защелкиваем данные" ("защелкивание" происходит по переднему фронту импульса на ST_CP)
    PORTD.2=0;                                  //выводим "0" в линию ST_CP
void main(void)
    DDRD=0xFF;                                  //конфигурируем порт "D" на вывод
    DDRC=0xFF;
    while(1)
        for(dig=0; dig<10; dig++)                //цикл для чередования числел (0-9) записываемых в регистр 74HC595
            PORTC=bin_digits[dig];              //подключаю К155ИД1 напрямую к порту C в обход регистра последовательного сдвига
            //HC595_write(dig);                   //функция записи данных в регистр 74HC595
            delay_ms(400);
Сообщение отредактировал lol483 - May 10 2012, 09:13
hd44780
сообщение May 10 2012, 10:34
Сообщение #27
Из: Донецк, ДНР
А 74HC595 вообще зачем? Ноги проца экономишь sm.gif ?
Регистр можно проверить просто записывая в него цифры 0000..1111 по какой-то кнопке и смотреть обычным вольтметром, что вылезает у него на выходах.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 10 2012, 10:36
(с) Мария Эдуарда
lol483
сообщение May 10 2012, 10:52
Сообщение #28
Честно говоря сейчас тоже сижу и думаю нужно ли мне использовать 74HC595. Делать часы хочу на ATmega16, будут 6 ламп - то есть нужно будет занять два порта чисто на индикацию. Один порт для I2C DS1307 и на этот же порт можно управление временем на кнопки посадить, остается один порт. Хз хватит ли для всего остального.
Сообщение отредактировал lol483 - May 10 2012, 10:52
hd44780
сообщение May 10 2012, 11:38
Сообщение #29
Из: Донецк, ДНР
Про 2 порта я не понял sad.gif . 4 ноги - код цифры, а остальное куда?
И как у тебя задаётся в какой разряд индикации какая цифра выводится? Прости, я с газоразрядными дисплеями не работал, только о светодиодными.
C регистром у тебя 3 ноги занято (судя по последней версии кода), без регистра - 4. Выгадал немного, зато куча заморочек в коде. - циклы, маски и пр.
И зачем для I2C один порт? У этого интерфейса всего 2 ноги. Остаётся ещё 6.
И что у тебя "всё остальное"?
Сообщение отредактировал hd44780 - May 10 2012, 11:41
(с) Мария Эдуарда
gerber
сообщение May 10 2012, 11:51
Сообщение #30
Пользователь №: 68 088
Скобок не хватает. Первой будет выполнена операция &, а автор, видимо, ожидает, что первой выполнится <<.
Правильно так:
PORTD.0=bin_digits[dig] & (1<<i) ? 1 : 0;
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
