> LiFePo4: параллельно или последовательно, Посоветуйте, пожалуйста, что лучше
iiv
сообщение May 8 2012, 14:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
Сейчас надо принять решение какую конструкцию аккумуляторов использовать для почти единичных устройств, хочу посоветоваться с вами. Основной критерий - долговечность и вес, цена компонент не играет роли, КПД во время разряда очень играет роль, КПД заряда - чтоб сильно не грелось sm.gif
Надо иметь возможность питать устройства +12В (стабилизированных) или от +6 до +30В (любое нестабилизированное), со средним потреблением 60-80Ватт и пиковым (пол минуты) 120Ватт втечение рабочего дня (8-10ч), работа при -30С до +40С, зарядка при комнатной или почти комнатной температуре.
Хочу использовать LiFePo4. Готов разбить аккумуляторя на 3-4 блока, каждый бы из которых работал 2-3ч, но и весил бы меньше.
Вижу три с половиной варианта:
1. идеально - купить готовое, но что выбрать на мои токи (хотелось бы вписаться в габариты примерно 7х10см платы)?
2. сгородить аккуратный бук-буст на зарядку-разрядку для каждой банки,
2а. поставить все впараллель.
2б. поставить все последовательно и сделать регулировку на МК,
3. поставить 6 последовательных банок, городить зарядное и разрядное, результат на бук-бусте регулировать до необходимых. При разрядке по старости одной из банок быстрее остальных, оттключать мосфетами ее после разрядки...
Как правильнее? Как надежнее? Пожалуйста, посоветуйте, а то сам запутался, и то и то чем-то лучше, чем-то хуже?
Спасибо
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
