> phy st802rt1 вместо dp83848, Помогите запустить
aanbor
сообщение May 9 2012, 07:36
Пользователь №: 28 642
Добрый день всем и с праздником!
Добрые люди подарили чип st802rt1, решил заложить ее в проект на Keil. Развел-заказал-получил плату на stm32f107, причем ориентировался на плату от Keil mcbstm32c, где применен аналогичный процессор, а в качестве phy - dp83848 в режиме RMII. Беру рабочий кейловский пример, правлю настройки PHY под свой чип, чтение-запись проходят, байты идентификации читаются, link в регистре статуса поднимается. Настройки связи оставил без изменения: включен autonegotiation, затем после проверки линка ставятся full duplex, 100MBit. После чего пробую пинговать свою плату, а она не откликается. Ставлю breakpoint на прерывание от ethernet, прерывание от пинга ловится, если шагать, то видно, что в память пишутся данные, затем программа уходит в дебри стека, выныривает только в main(). Подскажите пжл, как настроить st802rt1, чтобы пинговался. Или может у кого-нибудь есть исходники TCPNET?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
