2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> разместить эпилог и пролог в секции
megajohn
сообщение May 9 2012, 20:41
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
разместить эпилог и пролог в конкретной моей секции - собсвенно сабж, как функции и переменные знаю а как стантартные эпилоги и прологи разместить где мне надо не знаю
в хелпе иара и гугль не помогли
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
_Артём_
сообщение May 9 2012, 20:52
Пользователь №: 17 322
А зачем это делать?
megajohn
сообщение May 9 2012, 21:06
Из: СПб
Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:52) *
А зачем это делать?
если скажу, то будет полемика на 100 страниц что "так не принято делать"
А вообще, в голову засела идея реализовать APP + BOOTLOADER в рамках одного проекта
все работает, пока очистка флеши не затирает операции по работе с стеком при вызове функций (эпилоги-прологи)
пока как вариант, попробовал фунции секции бутлодыря определять с __task и ручками прописывать сохранение в стек.
Но для портирования на разные AVRки ручной способ это не есть гуд
_Артём_
сообщение May 9 2012, 21:44
А в каком сегменте находятся прологи-эпилоги?
Этот сегмент нужно поместить куда надо.
P.S. прологи-эпилоги у ИАРа как-то по другому называются. Как?
Почему бы не прописать все сегменты, как размещенные в boot-области,а всю программу размещать в (с том числе main ) в своих сегментах, которые расположить в application-области оп нужным адресам?
KRS
сообщение May 9 2012, 22:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
да не проблема - напишите свой стартап и размещайте где угодно!
Но только есть нюансы - если собирается как один проект сразу и бутлоадер и приложение то нельзя использовать библиотеку (ее можно отключить) потому что у бутлоадера и приложения должны быть свои копии библиотеки иначе при при последующей компиляции только приложения все съедет.
megajohn
сообщение May 10 2012, 07:03
Из: СПб
судя по дизасму в APP
логично, про это и был топик. Вопрос повторять надеюсь не надо
так и называются EPILOGUE и PROLOGUE
написал для сегмента лодыря свой стартап иннициализации стеков. Но при вызове вложенных функций вызывается стандартные иаровские эпилоги-прологи по сохранению в стек. Мне нужно РЕАЛИЗАЦИЮ этих эпилогово-прологов ПЕРЕНЕСТИ в секцию BOOTLOADER
что подразумевается под стадндартными библиотеками ? в секторе BOOTLOADER не используются memcpy, strcmp и прочее-прочее
scifi
сообщение May 10 2012, 07:19
Пользователь №: 25 136
Так не принято делать :-) И на это есть хорошие причины.
Зачем? Чисто для заполнения досуга - могу понять. А для работы - лучше не надо.
KRS
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
у вас оптимизация по размеру что ли стоит?
поставьте для бутлоадера по скорости, никаких прологов и эпилогов для функций быть не должно! (по крайней мере я для AVR этого не наблюдал в своих проектах)
Сергей Борщ
сообщение May 10 2012, 08:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (megajohn @ May 10 2012, 10:03) *
Вы не используете. А компилятор может присваивать структуры через memcopy, выполнять switch() через библиотечные функции, и прочее и прочее и прочее.
QUOTE (KRS @ May 10 2012, 10:19) *
В общем создайте программу, которая будет то собираться, то не собираться, то работать, то не работать в зависимости от ключей компилятора, версии компилятора, положения звезд на небе и прочего. Это главная причина, почему никто не делает то, что задумал megajohn. Многие пытались, каждый получил граблями в лоб, я не исключение. Вы рискуете получить новый загрузчик изменив что-то в приложении. Хотите писать обе части в кристалл за один раз - слейте вместе два хекса или вкомпилите образ загрузчика в приложение в виде массива или просто прилинкуйте к приложению двоичный образ загрузчика. Хотите отлаживать обе части одновременно - надо шаманить с объектным файлом загрузчика (что-то добавлять ко всем именам символов чтобы не было одинаковых имен в обоих частях) и прилинковывать к приложению конечный объектный файл загрузчика со всей отладочной информацией, но не нужно пытаться совместить на уровне исходников то, что не должно совмещаться по условию.
А потом у компилятора появится что-то вроде link-time optimization и он сделает такой винегрет из обоих частей вашей программы...
_Артём_
сообщение May 10 2012, 09:29
В каком документе такие названия?
Не могу найти таких...
megajohn
сообщение May 10 2012, 10:00
Из: СПб
в доках нет описания. Это надо в дизасме смотреть. Как выглядит - картинку приаттачил
суть - перемесить текущие занятые регистры в стек, выполнить вычисления в освобожденных, и по выходу из функции вернуть из стека
"глубина" зависит от того - как много локальных переменных используется.
Далее, по метке самого большой глубины можно в маp-файле увидеть те самы жирные функции
scifi
сообщение May 10 2012, 10:19
Дык о том и речь: вы уже принялись за reverse engineering применительно к компилятору. Занятие это довольно бессмысленное, и я бы даже сказал вредное.
KRS
сообщение May 10 2012, 19:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
это как раз очень полезно! потому что помогает правильно написать критические по времени куски кода.
и иногда разобраться с собственными ошибками.
megajohn,
эти прологи и эпилоги появляются только при оптимизации по размеру! (по крайней мере так было раньше)
у АВР регистров много и вызывая эти функции с нужной точки входа можно здорово сэкономить место если есть много функций которые много локальных переменных в регистрах используют!
А вообще у вас данная конфигурация будет корректно собираться только в том случае если вы не используете библиотеку вообще! В настройках ИАР это можно сделать. В других случаях надо делать две конфигурации, это кстати можно сделать и в одном проекте!
_Артём_
сообщение May 10 2012, 19:30
Может так раньше и было, но в map-файле такое вижу:
CODE
  Relative segment, address: CODE 000006F8 - 000006F9 (0x2 bytes), align: 1
  Segment part 8.
           ENTRY                   ADDRESS         REF BY
           ?PROLOGUE8_L09          000006F8        __call_ctors (?cppinit)
CODE
  Relative segment, address: CODE 000006FA - 000006FB (0x2 bytes), align: 1
  Segment part 9.             Intra module refs:   ?PROLOGUE8_L09
           ?PROLOGUE7_L09          000006FA
Оптимизация по скорости.
KRS
сообщение May 10 2012, 19:47
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
так это из библиотеки ссылки на эти функции! а с какими опциями и как она скомпилирована кто знает...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
