6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Повышающий преобразователь с 0.25..0.5V, PV c MPPT
сообщение May 12 2012, 13:55
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ May 12 2012, 08:45) *
всяческие кислотные и иже с ними аккумуляторы - фтопку - цена имеет значение
Тогда считаем.
400 Вт * 24 ч = 9600 Вт·ч
Если извлечь из той пресловутой топки кислотные аккумуляторы, то в пересчёте на них это:
9600 Вт·ч / 12 В = 800 А·ч, т.е. 14 стандартных автомобильных аккумуляторов по 60 А·ч каждый, которые обойдутся порядка 25 тыс. рублей и займут объём 0,16 м³.
Если же взять средней паршивости современный ионистор — например, 3000 Ф и 2,7 В — то его ёмкость составляет 3 Вт·ч, объём 0,00058 м³ и мелкооптовая цена 50$, т.е. ту же энергию накопят:
9600 Вт·ч / 3 Вт·ч = 3200 таких деталей, которые обойдутся порядка 5 млн. рублей и займут объём 1,9 м³.
Myron
сообщение May 12 2012, 14:22
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ May 12 2012, 07:55) *
Тогда считаем.
Да и всю емкость не удастся экспроприировать умножайте на 1.5-2.
Геморой с электроникой на этом уровне - детские забавы, примерно 25-30% от стоимости и год работы (моя оценка, если не согласны - бог в помощь).
Огурцов
сообщение May 12 2012, 14:31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ May 12 2012, 13:06) *
Для начала - сколько же ионисторов Вы намерены поставить
Миллионов десять, наверно.
Какая мощность на выходе 220 нужна?
Ватт двести.
Ваша задача , похоже, звучит так: необходимо бесперебойно запитать от СБ на широте 45 систему мощностью ХХ ватт . Время автономной работы 24часа, не менее.
Так?
Часть задачи так. Ну чтобы еще дешево и технологично. Из г. конфетку.
Примерно так. Разделим на 4 - 200вт * 12ч. Но можно на Pi умножить.
сообщение May 12 2012, 14:55
Сообщение #19
Если успевать брать ионистор из ящика, зачищать от советской окалины и припаивать его ноги за 20 секунд, то на монтаж всех 10 млн. ионисторов потребуется:
10000000 / (250 (рабочих дней в году) * 8 (часов в день) * 60 (минут в часе) * 3 (ионистора в минуту)) = 27 лет и 9 месяцев.
Огурцов
сообщение May 12 2012, 15:14
Сообщение #20
Из: РФ
Отлично, буду работать по субботам, чтобы успеть к выходу на пенсию.
Microwatt
сообщение May 12 2012, 20:27
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Энтузиазм - отличная штука. Но - не в каждом ремесле.
С таким подходом хорошо канавы копать а из разработчиков нужно уходить на пенсию в 20, не позже.
Ну не получается задуманное устройство в принципе. Неужели не очевидно?
TheMad
сообщение May 13 2012, 10:28
Сообщение #22
Пользователь №: 18 770
Цитата(Microwatt @ May 12 2012, 16:06) *
С интересом я почитал про 2-вольтовый (по входу) источник мощностью 200 ватт. С приличным КПД, остроумной конструкции.
Нельзя ли ознакомиться с этим материалом для общего развития? Какие там параметры были достигнуты и при каком выходном напряжении?
Огурцов
сообщение May 13 2012, 10:36
Сообщение #23
Из: РФ
Допустим, вы доказали случай с ионисторами по фараде. А если будут по десять ? А если будут не контейнере а в бочке ? В общем, ниачом. Я, конечно же, открою топик про ионисторы. Но только после того, как будет понятно, что сабж вменяем. Ибо совершенно не хочется поднимать напряжение с СБ, чтобы затем его опустить до напряжения ионистора, чтобы затем его снова поднимать. Тогда уж точно половина в пар уйдет.
Microwatt
сообщение May 13 2012, 13:19
Сообщение #24
Из: Запорожье
Коль пироги печет сапожник
а сапоги тачать - пирожник...
Это же классика о разработке. УПС - занятие не для сапожников и пирожников, это просто другое ремесло. Вовсе не в обиду искусным поварам.
Иначе, Вы дратвой старательно сшивать края пельменей будете и никто Вас на кухне не остановит. Только потребитель в зале.
приблизительно
http://www.wseas.us/e-library/conferences/...ers/561-267.pdf
Я еще видел где-то 400-ваттник для топливного элемента этой конторы или очень похожей конструкции. Но сходу отыскать не получается, извините.
Огурцов
сообщение May 13 2012, 14:39
Сообщение #25
Из: РФ
Потерпите
Огурцов
сообщение May 14 2012, 22:42
Сообщение #26
Из: РФ
Вот еще интересные вопросцы.
1. Стоит ли делать двойное преобразование ? Т.е. с СБ поднять до 12/24/48V (48 очень дорого) и дальше использовать покупной преобразователь в 220AC. С одной стороны заманчиво то, что просто и дешево, с другой - дополнительные потери.
2. Как сделать резервирование СБ "от розетки", тоже с двойным преобразованием ? Т.е. сначала опустить 220AC до 12/24/48V, а потом поднимать обратно и поиметь двойные потери ? Или как-то можно ввести дополнительный ток от преобразователя СБ прямо праллельно 220AC ?
3. Понятно, что аккумулятор (SLA?) напрашивается и потенциально в системе должен быть. Но его роль не в резервировании СБ, а в резервировании розетки. Т.к. если в первом случае кирдык аккумулятору придет в лучшем случае через год, то во втором он весьма долго послужит. Тот же вопрос, в какой узел его приаттачить, тоже в 12/24/48V или как в п.2 ?
4. Еще есть заманчивая идея развести по розеткам 220DC. Ибо практически все девайсы сейчас имеют встроенный ИБП и д.б. могут питаться постоянкой. В этом случае и схема резервирования простая и потери минимальны. Останавливает только то, что ведь обязательно найдется какой-нибудь идиот, который воткнет в постоянку 50гц электробритву. Как ?
Microwatt
сообщение May 15 2012, 00:46
Сообщение #27
Из: Запорожье
Еще есть заманчивая идея ......
Как ?
Да точно так же, что и остальное. Страшно далеки эти революционеры от наро...разработки реальных конструкций.
Вы никак не сформулируете задачу в целом.
Это что? Резервное питание метеостанции в горах, газовой трубы, сеть дачного трейлера, замена лампочкам Ильича в деревне или что это?
От условий эксплуатации, грамотности персонала, четкого понимания области применяемости системы зависит все. Ее стоимость, блок-схема, число преобразований и разумный уровень надежности.
Пока это смотрится как двухместный вертолет на батарейках "Крона". Только посложнее.
Не зря мы только вдвоем беседуем. Остальные разбежались сразу по делам.
Огурцов
сообщение May 15 2012, 09:12
Сообщение #28
Из: РФ
Замена чубайсу это. Основная нагрузка 200вт распределена равномерно в течение суток.
В любом случае нечто полезное я себе уже подчерпнул.
Огурцов
сообщение May 15 2012, 22:33
Сообщение #29
Из: РФ
Вот какой ионистор нашел: LSUM201R6P0041FEA 180V 41.6F 28.8m Таких нужно-то всего шесть..семь штук.
perfect
сообщение May 16 2012, 14:41
Сообщение #30
Пользователь №: 55 932
Часы с гирями на цепочке, маятник - магнит, летает над герконами, они коммутирут большие индуктивности, потому что частота низкая, диоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
