> CAN Network, Кто роботал з CAN 2.0
volod_ua
сообщение Dec 2 2005, 13:53
Пользователь №: 5 885
Нужна помощь. Кто роботал с CAN. Кто какой протокол использивал...или проще свой залабадь.
Ответов (1 - 8)
KRS
сообщение Dec 2 2005, 15:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А для чего вам нужен CAN ?
сколько устройств будет на шине, какая скорость нужна, какие данные будут пердаваться?
можно и свой протокол, если будут только ваши устройства сидеть.
Мы используем свой простокол, потому что много устройств сидит на шине и на каждом разнородные данные, трафик довольно большой и надо бъеденять в одном пакете данные от разных функций. стандартные протоколы это не позволяют.
На CAN128 CAN отлично рабоатет и довольно удобная реализация!
volod_ua
сообщение Dec 2 2005, 15:42
А девайсов будет гдето до 128 ...да можеш поделеся как обрабативать ошибки тоисть что немогу понять как определить что msg не пошол или что случилось с шиной...так вроде начал писать свой протокол тоже всьо ок...а вот только с ошибками немогу розобраться кто за что должен отвечать...да тоже использую At90Can128 хорошоя штучка
KRS
сообщение Dec 2 2005, 16:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
CAN достаточно надежная шина. поэтому в реализации лучше учитивать то что ошибок практически не будет.
Обработка ошибок довольно проста.
1. Надо псати состояние шины в общем (ERROR PASSIVE, BUS OFF), для простоты можно пасти только BUS OFF и например перегружать контроллер в этом случае.
2. Ошибки на прием пакета я игнорирую (пусть разбирается контроллер который посылал пакет)
3. При отправке (проще использовать только один майл бокс на отправку) надо установить таймаут и елси пакет не отправился (скорее всего не куому принимать) надо тромознуть отправку, когда майлбокс освободится можно узнать произошла отправка или нет.
И если нужен полный контроль всех данных то надо надо в протоколе предусмотреть пакет подтверждения получения
volod_ua
сообщение Dec 2 2005, 16:22
Хорошо а ошибки арбитража тоисть когда два посилают одновремена... кто за етим следит ...само железо...да зачем нужен пакет TX_REMOTE и чем он отличається...
KRS
сообщение Dec 2 2005, 16:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Да за арбитражем, следит железо.
TX_REMOTE это как бы запрос на данные, просто контроллер может отправить сам пакет с таким же ID в ответ на запрос, если есть такой майл бокс сконфигирурованный на автоматический ответ. (например есть ацп скалдывает данные в майлбокс, как клиенту понадобятся данные идет запрос, контроллер автоматически отправляет ответ)
Ремот фреймы хорошит для пассивной системы, которая по запросу работает и если данные в пакетах не объеденяются. присовил каждой функцее свой ID и нужны данные отапрвляешь REMOTE фрейм с данным ID
Новообще если трафик напряженный, на мой взгляд проще REMOTE фреймы не использовать, а пердавать данные по событию.
spf
сообщение Dec 3 2005, 06:22
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Матчасть нужно знать ;-)
Желательно спецификацию почитать, хотябы для общего представления о том что применяете.
http://www.can-cia.de
Кое-что на русском есть на http://www.gaw.ru
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
volod_ua
сообщение Dec 3 2005, 11:28
А извините за наглость но может у кавота найдеться специвикация протокола типа DeviceNet,CanOpen или других протоколов ...
TMX
сообщение Dec 3 2005, 13:17
Пользователь №: 2 064
Можно посмотреть метапротокол CAN Kingdom.
спецификация
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
