6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> atmega32 + HMC5883 (по i2c), подключение компаса к мк
Kruftin
сообщение May 20 2012, 13:42
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
А как из даташита то понять что сделать, чтобы компас заработал. Я только режим самотестирования нашел. Как я понимаю он сам все должен определить, а калибровка нужна лишь для точности и все. Для северного полушария он все скинуть должен.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=68538 (тут датшит)
Сообщение отредактировал Kruftin - May 20 2012, 13:44
ILYAUL
сообщение May 20 2012, 19:06
Сообщение #47
Пользователь №: 33 339
Он хоть в каком режиме у Вас работает? И выкладывайте тот код который Вы используете.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Kruftin
сообщение May 21 2012, 05:14
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Я использую режим continious mode (получается записью 0х00 в регистр 0х02). Код который использую сейчас прилагаю. Пробовал посмотреть статусный регистр компаса - результат 0xff.
Подтяжка из резисторов на линиях sda и scl на результаты от компаса же никак не может повлиять? Все проверки проходят компас подтверждает прием и запись с чтением из его регистров. Раньше я дополнительно делал подтяжку на линиях, а сейчас убрал ее и все вроде также работает, т.е. подтяжка есть на плате с компасом как я понимаю. Пробовал single mode результат все равно ff - MSB, 00 - LSB. Надо может прочитать все регистры конфигурационные или какой план действий?
Вот прочитал регистр configuration A получил 0xf0, что судя по даташиту не совсем гуд, а вот в регистре configuration B получил 0х20, что вроде как по дефолту.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 21 2012, 18:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TWI_COMPASS.rar ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
ILYAUL
сообщение May 21 2012, 20:56
Сообщение #49
Почему Вы говорите о 2 данных , если их по идее должно быть шесть. И я Бы попробывал читать в Single mode - default
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 22 2012, 03:11
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Дак их итак шесть. Вы же код вроде читали? Там я скидываю старший и младший байты по иксу например и о них говорю( в остальных просто тоже самое). Ну в single mode тоже самое. В датащите рекомендуется continious mode. Я думаю записать значение в первый конфигурационный регистр A, поскольку там биты с 5 по 7 единички, хотя в даташите написано, что для корректной работы там должны быть нули. Хотя непонятно: если они не задействовали эти биты, то зачем их в нули выставлять, написали бы просто что они зарезервированы.
Kruftin
сообщение May 22 2012, 10:48
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Фатал. Как оказалось компас базируется не на HMC5883, а на HMC5883L и они немного отличаются, правда отличия не критичные. Т.е. код для 5883 должен работать и на 5883L. Даташит новый я приложил. Там кстати есть примеры, по которым я сегодня код отредактировал и получил незначительное изменение: в X (MSB - 0x83 LSB 0xFF ), Y (0xFF,0xFF), Z(0xFF,0xFF). В даташите написано, что переполнение регистров возможно, если шум выставлен неверно, так вот я выставлял его на все варианты, не помогает. Правда есть еще строчка в даташите, которую я не понимаю как реализовать: Send 0x3D 0x06 что это делает мне непонятно(смотри картинку из даташита). Пробовал все режимы - безрезультатно.
Вот код основной:
CODE
void HMC5843(void)
//unsigned char xh, xl, yh, yl, zh, zl;
long xo, yo, zo;
i2cSendStart();
i2cWaitForComplete();
i2cWrite_Address(0x3C); //write to HMC
i2cWrite_Data(0x00); //confA reg
i2cWrite_Data(0x70); //value for confA
i2cSendStop();
delay_ms(5);
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x01); //confB reg
i2cWrite_Data(0xA0); //value for confB
i2cSendStop();
delay_ms(5);
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x02); //mode register
i2cWrite_Data(0x01); //continuous measurement mode
//status_er = i2cGetStatus();
//i2cCheckForMT_SLA();
i2cSendStop();
delay_ms(10);
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x09); //status register
i2cSendStop();
delay_ms(10);
i2cSendStart();
i2cRead_Address(0x3D); //write to HMC
reg_stcmp = i2cRead_Data(); //status register
i2cSendStop();
delay_ms(10);
i2cSendStart();
i2cSendStop();
delay_ms(10);
//must read all six registers plus one to move the pointer back to 0x03
i2cSendStart();
i2cRead_Address(0x3D); //read from HMC
i2cReceiveByte(TRUE);
//i2cWaitForComplete();
xh = i2cRead_Data(); //x high byte
xl = i2cRead_Data(); //x low byte
xo = xl|(xh << 8);
yh = i2cRead_Data(); //y high byte
yl = i2cRead_Data(); //y low byte
yo = yl|(yh << 8);
zh = i2cRead_Data();
i2cWaitForComplete(); //z high byte
zl = i2cRead_Data(); //z low byte
zo = zl|(zh << 8);
//i2cRead_Data(); //must reach 0x09 to go back to 0x03
// i2cReceiveByte(TRUE);
i2cSendStop();
void main(void)
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 22 2012, 16:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Прикрепленные файлы
ILYAUL
сообщение May 22 2012, 17:56
Сообщение #52
3. Write Mode (02) – send 0x3C 0x02 0x00 (Continuous-measurement mode)
i2cWrite_Data([b]0x01[/b]);    //continuous measurement mode
Вот эту часть не понял, ну прочёл ты статусный регистр , а зачем? Если проверить RDY то где она?
i2cSendStart();
    i2cSendStop();
    delay_ms(10);
    i2cSendStart();
    i2cSendStop();
    delay_ms(10);
Здесь поставил адрес на mode register , а начал читать измеренные данные
i2cSendStart();
    i2cSendStop();
    delay_ms(10);
    i2cSendStart();
Так они показали, что в continuous measurement mode ,
5. Loop
Send 0x3D 0x06 - это (Read all 6 bytes. If gain is changed then this data set is using previous gain)
Convert three 16-bit 2’s compliment hex values to decimal values and assign to X, Z, Y, respectively.
Send 0x3C 0x03 (point to first data register 03)
Wait about 67 ms (if 15 Hz rate) or monitor status register or DRDY hardware interrupt pin
End_loop
не нужно посылать вот это, снова и снова - достаточно одной таблетки
1. Write CRA (00) – send 0x3C 0x00 0x70 (8-average, 15 Hz default, normal measurement)
2. Write CRB (01) – send 0x3C 0x01 0xA0 (Gain=5, or any other desired gain)
4. Wait 6 ms or monitor status register or DRDY hardware interrupt pin
И разберись с delays , что-то их до хрена , как мне кажется. И где-то надо бы подождать 67ms , а не 10. Если сделаешь проверку RDY то delays вообще не нужны, но код придётся подправить
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 22 2012, 19:30
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Да задержку поставлю. Режим single mode я пробую здесь, просто комментарий забыл изменить. Ну я пробовал указатель ставить и на первый регистр Х - одно и тоже в результате. Т.е. 0х3D 0x06 - из этого послать надо только 0х3D, а 0х06 означает, что надо считать все регистры осей. А RDY я пока сам смотрел в уарте, он ставится в единичку.
ILYAUL
сообщение May 22 2012, 21:34
Сообщение #54
Да под одним стартом прочитать подряд все 6 регистров и затем вернуться к началу 0х3С 0х03
To clock out the new data, send:
0x3D, and clock out DXRA, DXRB, DZRA, DZRB, DYRA, and DYRB located in registers 3 through 8.......
А Вы смотрите данные пересылая их на комп? Может в пересылке что-то не так ?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 03:08
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
По идее, так и по даташиту, код который составлен на сегодня должен работать для режима single mode. И хоть какие-то регистры должны быть считаны верно. Пересылка на комп стандартно по уарту, смотрю через терминал. Сомневаюсь, что данные именно регистров могут исказиться, посылка остальных символов еще ни разу не давала сбоев.
Я полазил по зарубежным сайтам, так там нашел только мистическое изменение адреса компаса с 0x1E на 0x1C. Но раз он тут нам все подтверждает, значит адрес верен.
Кстати раз написано Send 0x3D 0x06, так значит надо послать 0x06, а только потом считывать данные.
Нашел на компас errata sheet http://www.kamami.pl/dl/hmc5883l_datasheet_errata.pdf
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 07:12
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 08:00
Сообщение #56
Куда послать? 3D - это чтение!
Нашел на компас errata sheet ...
Так они обещали всё исправить к 1 кварталу 2011 года Посмотри твой когда выпущен.
И попробуй сделать это SELF TEST OPERATION
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 09:06
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Ща попробую self-test. На нем тока написано L883 2048 и даты изготовления нету. В X регистре получаю в self test изменяющиеся при мневре компасом значения 0xFF - LSB 0XC1 - MSB, ну вместо C1 бывает С4 - С6(ну хоть куда вращай где эти числа меняются в районе C1-C6). Регистры Y,Z по прежнему 0xFF.
Ого регистр X начал реагировать в обычном continuous measurement mode режиме MSB начал выдавать правдивый результат, а вот с остальными регистрами пока тихо. Странные чувства заработала часть регистра X. А остальные нет.
Может я считываю не так остальные регистры?
CODE
i2cSendStart();
delay_ms(200);
xo = xl|(xh << 8);
yo = yl|(yh << 8);
Да похоже, что косяк при считывании данных из регистров. Считывается только xh, т.е. значение первого регистра, а остальные просто не считались потому и ff.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2012, 13:11
Kruftin
сообщение May 23 2012, 10:22
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Ну в общем заметен прогресс. Менял я сейчас значение с которого начинать читать и вот в результате значения правильные есть во всех трех MSB байтах, а в LSB 0xFF. Осталось только придумать как считывать все регистры сразу, а не по одному меняя код.
i2cSendStart();
    i2cWrite_Data(0x08);    //mode register
    i2cSendStop();
    delay_ms(200);
    i2cSendStart();
Все кароче пошла рыбка yeah.gif Только вот пока LSB байты остаются FF. Написал я считывание к каждому регистры по отдельности и заработало в single mode. ILYAUL a14.gif
Правда из-за обращения к каждому регистру индивидуально код получился довольно громоздким.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 10:29
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 11:11
Сообщение #59
Посмотри, что вот так будет
CODE
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x03); //XH register
//i2cSendStop();
delay_ms(67);
i2cSendStart();
xo = xl|(xh << 8);
yo = yl|(yh << 8);
zo = zl|(zh << 8);
i2cSendStop();
Всё таки доделай self test до конца , как они рекомендуют выставить коэффициент усиления. Может и LSB тогда оживут
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 11:23
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
0xFF во всех регистрах. Только я не совсем понял как доделать самотестирование. Там вылазят при самотестировании фиксированные значения. Ну поставил усиление по дефолту и они вроде тоже оживают при движении.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
