> at91sam9g20 - не запускается встроенный bootloader
alx2
сообщение May 14 2012, 14:13
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Пытаюсь запустить плату с at91sam9g20 ревизии B.
Питания на него подаются в следующем порядке:
VDDBU есть всегда (подается от батарейки).
При включении VDDIO (он же VDDANA, VDDOSC, VDDUSB, ) растет от 0 до 3.3 В (несколько миллисекунд).
Когда VDDIO достигает 2.5В, появляется VDDCORE (он же VDDPLL). После его появления я вижу импульс сброса на NRST.
Вижу генерацию 32.768 кГц на часовом кварце и 18.432 МГц на основном. BMS притянут через 100 кОм к VDDIO (пробовал соединить напрямую, разницы нет).
Вместо ожидаемого выполнения программы из встроенного ПЗУ я вижу следующее: через 100 мс после сброса процессор начинает читать NAND FLASH: на NANDOE идут отрицаиельные импульсы длительностью 70 нс с периодом 650 нс. В это время периодически вижу импульсы на CLE. На ALE импульсов не замечено. Продолжается это примерно 4 секунды, после чего все стихает.
Попыток обращения по SPI не вижу. На SPI0CS0 и на SCK0 высокий уровень, никаких импульсов нет. В DBGU ничего не выдается (как я понял, загрузчик должен выдать что-то типа RomBoot?). Более того, на выводе DTXD низкий уровень (DBGU не инициализируется?).
Три платы ведут себя одинаково.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. У меня мысли кончились...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:30
