3 страниц V  < 1 2 3 >
> Что будет правильнее?, Косой полумост надо раскачать.
sup-sup
сообщение May 15 2012, 19:18
Пользователь №: 7 997
А что, если попробовать что-то вроде этого: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5027a.pdf
По-моему, Active Clamp с синхронниками на выходе - самое удачное для этого входного диапазона и предлагаемой мощности.
SKov
сообщение May 15 2012, 20:24
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
А чем это лучше двухтранзисторного косого? Синхронное детектирование - это само собой.
Для этого не обязательно нужна поддержка этого режима ШИМом. Да и три транса - как-то много..
А вообще камень интересный, хоть и не ходовой.
sup-sup
сообщение May 16 2012, 04:40
Накопленная в прямом ходе энергия передается во время обратного хода непосредственно во вторичку, а не в первичное питание. И полное отсутствие диодов.
SKov
сообщение May 16 2012, 08:12
Сообщение #19
Из: SPb
Понял, спасибо. А какие минусы?
сообщение May 16 2012, 08:32
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Ключей всё столько же и напряжение на них в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал Plain - May 16 2012, 08:33
SKov
сообщение May 16 2012, 09:19
Сообщение #21
Из: SPb
Начал травить печатную плату для макетки косого полумоста.
Опс-с-с.. В столе не оказалось подходящего феррита. Есть все сплошь чашки с зазором.
Или порошковые с распределенным зазором. Как бы по-быстрее решить эту проблему...
sup-sup
сообщение May 16 2012, 10:31
Сообщение #22
Так их же видно - много деталей. И разбираться надо. Косой - самый простой и всегда работает.
pwn
сообщение May 17 2012, 08:02
Сообщение #23
Пользователь №: 33 422
Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) *
Это иногда к счастью бывает именно иногда. И тут как раз тот случай, когда оно не нужно.
Цитата(MK2 @ May 15 2012, 17:15) *
единственно раскачать просто не получится, надо в начале нижний подержать какое-то время открытым что бы кондер зарядился.Еще там такой нюанс по выбору бутсрепного конденсатора : он затягивает размагничивание трансформатора так что особо большим его не стоит брать
Или если еще раз и по русски, сплошной гимор. Лучше уж тогда ТГР, тем паче что по входу тепличные условия.
Ну это завсегда так, заходя в незнакомый сарай никогда не знаешь сколько там граблей и в какой они позе лежат biggrin.gif Но так как у ТС явно просто питальник, тепличные условия как по входу так и по выходу, он вполне может замутить полумост. И он хоть и двтуакт, новсе же простить ему не меньшее чем косой мост wink.gif То ТС: уже говорилось, косой сюда не в тему. Он (как и все мосты) хорош там где высоки входные напряжения. А там где они низки вполне катят обычные прямоходы или пшпул. Полумост тут тоже ка кбы немного не в тему, но из двутактов он прощает ляпы больше всех wink.gif А так как у вас входное низкое, то правильноп одобрав емкость конденсаторов делителя можно получить параметрическое ограничение тока КЗ и особо голвоу не греть, тем паче что транзисторы низковольтные сейчас зело дубовые и им проще иной раз выводы отжечь чем сам кристал покоцать biggrin.gif
Вот чем чем, а активклампами ТС точно не стоит голову забивать. И даже коментировать почему не вижу смысла. Уж лучше принять как данность biggrin.gif
SKov
сообщение May 17 2012, 09:11
Сообщение #24
Из: SPb
Все правильно. Но глобальные цели и задачи ТС неисповедимы,
так что надо принять как данность, что ему нужен именно косой полумост.
И сосредоточится на озвученной локальной задаче - раскачке косого.
Если кратко, то причин для косого несколько.
1)ТС много раз делал простой полумост - ему это уже не интересно.
2) Сейчас на том "паровозе", где предполагается разместить этот "питальник" , есть специальный дорогущий блок, который из очень грязных 110в делает 48 почти стабилизированные (примерно на 0.5кВт).
В перспективе хотелось бы убрать этот блок. При этом к "питальнику" будут немножко другие требования как по напряжениям так и по нагрузке.
3) Мне просто НРАВИТСЯ косой полумост, и я его никогда не делал. Хочу, чтобы он был в моем арсенале.
Всем спасибо.
сообщение May 17 2012, 12:10
Сообщение #25
Можно использовать обычный бутстрепный драйвер, добавив к нему подключение на обратном ходу верхнего вывода первички к земле дополнительным маломощным ключом подкачки (как это сделано в LM5015, например).
SKov
сообщение May 17 2012, 13:11
Сообщение #26
Из: SPb
Долго думал, смотрел на схему LM5015, но все рано не понял. Поясните , пожалуйста.
У косого моста на обратном ходу верхний вывод первички и так подключен к земле
через диод (D2 на схеме в приведенном вами даташите).
Разве нет?
сообщение May 17 2012, 13:37
Сообщение #27
В даташите надо смотреть Рис.1, этот ключ подключён к выводу "HO".
Нет. Строго говоря, он свободно плавает.
SKov
сообщение May 17 2012, 14:30
Сообщение #28
Из: SPb
Кажется, начинаю понимать. Т.е. когда верхний конец первички сливает что-то через открытый
диод D2, тогда все в порядке. Но возможен вариант событий, когда этого не происходит.
И это плохо для бутстрепового питания верхнего драйвера.
В том случае надо принудительно
подтягивать верхний конец первички к земле.
Так?
P/S/ Кстати, где-то на просторах и-нета встречал рекомендацию подтягивать
верхнюю точку первички к земле через высокоомный резистор.
pwn
сообщение May 18 2012, 19:43
Сообщение #29
Тогда ТС может ака творец своей вселенной изгаляться как ему будет угодно. Я же обычно не обсуждаю решения в отрыве от конкретной цели. Ибо давно понял, что цель определяет все, в том числе и топлогию инвертора wink.gif
SKov
сообщение May 18 2012, 21:54
Сообщение #30
Из: SPb
Думаю, самый конструктивный путь для участников форума - отвечать на вопрос ТС
(или не отвечать - тоже нормальный вариант).
Если ТС ошибся с вопросом, ну что ж - это его проблемы.
Но если этот простой подход противоречит вашим принципам, что ж,
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
