> Проблемы с анотацией элементов на плате после разводки, Не понимаем что делает Альтиум
torik
сообщение May 15 2012, 11:07
Пользователь №: 10 359
Есть схема и разведенная по ней плата. C Component Links все в полном порядке. Не впорядке только одно - нумерация элементов на плате не по порядку (в ходе разводки что-то удалялось, что-то добавлялось и нумерация сбилась). Казалось бы нет ничего проще - переанотируем схему, передаем изменения на плату. При этом на плате должны просто произойти change designators и некоторых net. Но хрен там - вместо этого альтиум часть компонентов просто переименует, а часть тупо удалит и добавит новые. С цепями тоже - часть переименует, а часть удалит и заново добавит с другими именами. Естестсвенно, при этом вся разводка летит нафиг. Что, в Альтиуме нельзя провести такую простейшую операцию как перенумерация схемы???
Мы не понимам что происходит и как это исправлять. ПРоблема где-то в составных компонентах.
Может есть какие-то настройки проекта, отвечающие за эту перенумерацию?
Как вообще правильно сделать перенумерацию и перенести результат на плату?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Проблемы с анотацией элементов на плате после разводки   May 15 2012, 11:07
- - Владимир   Цитата(torik @ May 15 2012, 14:07) Если...   May 15 2012, 11:23
|- - v-vovchek   Принял за правило производить коррекции только в с...   May 15 2012, 18:02
- - torik   ЦитатаЕсли с "C Component Links" все в п...   May 16 2012, 07:52
- - peshkoff   нужно перед перенумерацией сделать Lock ALL Part I...   May 16 2012, 08:50
- - torik   Цитатанужно перед перенумерацией сделать Lock ALL ...   May 16 2012, 10:28
|- - Владимир   Цитата(torik @ May 16 2012, 13:28) Если я...   May 16 2012, 11:08
- - peshkoff   В схеме Tools/Annotate Schematic правой кнопкой на...   May 16 2012, 10:54
- - torik   Понял, но это все фигня - у меня эти галки стоят. ...   May 16 2012, 10:58
- - peshkoff   так это он меняет, т.к. на схему эти изменения уже...   May 16 2012, 11:05
- - torik   Ну поставил я резисторным сборка галочку lock Desi...   May 16 2012, 11:45
- - Владимир   А вы попробуйте руками. Поверте. Сверху вниз спра...   May 16 2012, 12:05
- - torik   Может вообще проблемы где-то в библиотеке? Цит...   May 16 2012, 12:19
|- - Владимир   Цитата(torik @ May 16 2012, 15:19) В резу...   May 16 2012, 13:39
- - torik   а разве по ГОСТ не должно быть так: при проходе св...   May 16 2012, 13:45
- - Владимир   Так по ГОСТ резисторным матрицам двух буквенный ко...   May 16 2012, 14:17
- - torik   Да дело даже не в ГОСТах и не эстетике рисования с...   May 16 2012, 14:55
|- - Владимир   Цитата(torik @ May 16 2012, 17:55) Да дел...   May 16 2012, 15:40
- - torik   Вот подходим к сути проблемы, нельзя ли поподробне...   May 16 2012, 16:27
- - Владимир   Только в хелпах. лет 7 назад я пробовал, может и п...   May 16 2012, 18:07
- - torik   В результате все-таки просто упорядочил резисторны...   May 17 2012, 09:05
|- - Владимир   Цитата(torik @ May 17 2012, 12:05) В резу...   May 17 2012, 09:40
- - torik   ЦитатаЧтоб связать их в один корпус-- нужно указат...   May 17 2012, 10:36
|- - Владимир   Цитата(torik @ May 17 2012, 13:36) мне эт...   May 17 2012, 11:47
- - Rodavion   Цитата(torik @ May 15 2012, 15:07) Есть с...   May 17 2012, 10:46
|- - v-vovchek   Цитата(Rodavion @ May 17 2012, 13:46) А к...   May 18 2012, 08:05
|- - peshkoff   Цитата(v-vovchek @ May 18 2012, 12:0...   May 18 2012, 09:52
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ May 17 2012, 15:47) Коп...   May 17 2012, 12:23
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ May 17 2012, 15:23) А п...   May 17 2012, 13:55
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ May 17 2012, 17:55) Пок...   May 17 2012, 14:17
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ May 17 2012, 17:17) Оче...   May 17 2012, 17:29
- - torik   Спасибо, понятно. Это не удобно, но все же в некот...   May 18 2012, 05:44
|- - Владимир   Цитата(torik @ May 18 2012, 08:44) Спасиб...   May 18 2012, 08:01
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ May 18 2012, 12:01) Ну ...   May 18 2012, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.06447 секунд с 7
