> Тесламетр, Помогите с реализацией, диапазон от 0.2 до 1.2 Тл
kada
сообщение May 15 2012, 11:46
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги.
Есть задача измерения индукции магнитного поля.
Характеристики следующие:
Диапазон измеряемых величин: 0.2-1.2 Тл
Точность измерения: 5%
Расстояние до измеряемого излучателя: 10-30 мм
Характеристики измеряемого сигнала: импульсы с частотой следования 1-20 Гц треугольной формы с передним и задним фронтом около 500 мкс
Измеренный сигнал необходимо усилить и подать на систему сбора данных с входным диапазоном +-10В.
Источником измеряемого сигнала является медицинский индукционный излучатель.
Здесь изображена форма сигнала этого излучателя измеренная промышленным тесламетром.
Вот и сам тесламетр.
Нужно сделать что-то подобное, только без индикатора. Желательно обойтись недорогим датчиком холла и инструментальным усилителем.
Не могу подобрать линейный датчик холла с нужным диапазоном, нашел только до 0.1Тл, а это мало. Также интересует схемотехника усилителя для этого датчика.
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
- kada   Тесламетр   May 15 2012, 11:46
- - vvs157   Цитата(kada @ May 15 2012, 15:46) Характе...   May 15 2012, 12:03
|- - kada   Цитата(vvs157 @ May 15 2012, 18:03) Для т...   May 15 2012, 12:06
|- - vvs157   Цитата(kada @ May 15 2012, 16:06) Я тоже ...   May 15 2012, 13:08
- - dimka76   AD22151 не подойдет ? И калибровать то вам все рав...   May 15 2012, 12:58
|- - kada   Цитата(dimka76 @ May 15 2012, 18:58) AD22...   May 15 2012, 13:15
||- - _pv   Цитата(kada @ May 15 2012, 20:15) Вот дум...   May 15 2012, 15:29
||- - kada   Цитата(_pv @ May 15 2012, 21:29) холлами ...   May 15 2012, 16:26
|- - vvs157   Цитата(dimka76 @ May 15 2012, 16:58) AD22...   May 15 2012, 13:18
- - dpss   Цитата(kada @ May 15 2012, 15:46) Не могу...   May 15 2012, 16:31
|- - kada   Цитата(dpss @ May 15 2012, 22:31) FW Bell...   May 15 2012, 16:35
|- - dpss   На эту же тему http://electronix.ru/forum/index.ph...   May 15 2012, 17:12
|- - SBE   С такой точность и диапазоном вполне измеряется ли...   May 15 2012, 17:22
- - kada   Подобрал себе вот этот датчик CY-P15A. Благодарю з...   May 17 2012, 14:19
- - vvs157   Цитата(kada @ May 17 2012, 18:19) Понимаю...   May 18 2012, 12:07
|- - kada   Цитата(vvs157 @ May 18 2012, 17:07) Зашун...   May 18 2012, 12:40
- - xemul   Цитата(kada @ May 17 2012, 18:19) 1. Нужн...   May 18 2012, 13:47
- - Tanya   Цитата(xemul @ May 18 2012, 17:47) Постав...   May 18 2012, 13:56
|- - xemul   Цитата(Tanya @ May 18 2012, 17:56) Я чего...   May 18 2012, 14:29
- - kada   Цитата(xemul @ May 18 2012, 18:47) Постав...   May 18 2012, 14:32
- - xemul   Цитата(kada @ May 18 2012, 18:32) Не пойм...   May 18 2012, 15:14
- - kada   Цитата(xemul @ May 18 2012, 20:14) Я успе...   May 18 2012, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.02671 секунд с 7
