> Сборник русскоязычных статей по Cadence, Полезная информация для начинающих и не только
PCBtech
сообщение May 16 2012, 12:58
Пользователь №: 1 623
За несколько лет, что холдинг PCB technology занимается поставкой и внедрением САПР Cadence Allegro/Orcad на российских предприятиях,
у нас накопилось немало информации о возможностях и особенностях этой замечательной системы проектирования печатных плат.
Думаю, что тем, кто покупает у нас лицензии САПР, крайне важна такая методологическая поддержка - это позволяет инженерам-конструкторам
гораздо быстрее осваивать новый САПР, не "тормозить" в ситуациях, когда возникает потребность в новой "продвинутой" функции,
а предприятию в целом - существенно повысить качество и эффективность разработок.
Мы решили сделать на форуме подборку из некоторых наших статьей. Надеемся, что и тут они пригодятся.
- Тем, кто выбирает новую, более продвинутую САПР, и хочет понять,
чем САПР Cadence Allegro лучше других, будут интересна информация о мощных функциональных возможностях.
- Тем, кто уже осваивает Cadence Allegro, статьи помогут найти правильный алгоритм действий, нужную "кнопку" или "пункт меню".
- Для профессиональных пользователей Allegro могут быть интересны методические рекомендации,
изложенные в некоторых статьях.
В целом, этот цикл статей предлагает некую концепцию "удобного и правильного" использования этого мощного пакета.
Надеемся, что это будет полезно читателям форума.
Взаимодействие инженера-схемотехника и инженера-конструктора. Компоненты.
Прикрепленный файл  PCB_Design_Library.pdf ( 233.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2650
Один из основных принципов успешности бизнеса — это минимальное время,
которое затрачено от момента возникновения идеи до создания готового продукта.
То, что принято называть временем выхода на рынок, или “Timetomarket”.
Во многом оно зависит от эффективности отдела разработки, от того,
насколько полноценно загружен каждый сотрудник, насколько четко
осуществляется взаимодействие между ними.
Ввод механического чертежа в проект печатной платы
Прикрепленный файл  PCB_Mehanika.pdf ( 442.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1820
В прошлой статье было рассказано, как именовать компоненты и на что
обращать внимание при создании библиотеки посадочных мест, или символов.
В этот раз мы рассмотрим следующий этап — так называемую «механику»,
то есть механическую часть проектирования ПП.
Размещение компонентов на печатной плате как основа успешной разработки
Прикрепленный файл  PCB_Placement.pdf ( 402.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2263
В предыдущих главах мы рассмотрели общие положения проектирования, взаимосвязь
между инженером-схемотехником и разработчиком печатной платы. Автор рассказал
о принципах построения библиотеки компонентов и определении механических
параметров ПП при помощи САПР Allegro фирмы Cadence. В этот раз мы поговорим
о размещении компонентов на ПП (то есть о так называемой «компоновке»).
Трассировка печатной платы.
Часть 1 — Fanout
В цикле, который продолжает эта статья, мы знакомимся с основными правилами
конструирования печатных плат, а также разбираем, как можно решить те или иные
задачи при помощи одного из ведущих редакторов проектирования печатных плат — САПР
Allegro фирмы Cadence. Ранее мы познакомились с построением библиотеки компонентов,
правилами и возможностями их компоновки на плате.
В этот раз мы поговорим о трассировке.
Часть 2. Задание исходных данных
Прикрепленный файл  PCB_Routing_Parameters.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2305
Редактор печатных плат Cadence Allegro позволяет выполнять работу по трассировке печатных плат
любой сложности с максимальной эффективностью и минимальными затратами по времени.
После выполнения процесса Fanout, о котором мы говорили в предыдущей статье, начинаем
трассировку с задания исходных данных.
Подготовка рисунка маркировки
Прикрепленный файл  Cadence_Silkscreen.pdf ( 254.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2450
Эта глава цикла посвящена методологии формирования рисунка маркировки на печатной
плате (Silk Screen), а также построению чертежей для автоматической ее сборки.
Описание процессов относится к интерфейсу САПР Cadence Allegro, но изложенные
приемы можно с успехом применять и в других современных САПР.
Управление параметрами сигналов при проектировании высокоскоростных печатных плат.
Часть 1
Прикрепленный файл  Cadence_Constrain1.pdf ( 706.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2021
Инженер-электронщик, имеющий дело с цифровыми и цифро-аналоговыми платами
с высокой частотой сигналов, вынужден одновременно решать проблемы по нескольким
направлениям: обеспечение контроля целостности сигналов; электромагнитная
совместимость; распределение питания в схеме.
Современный дизайн высокоскоростных печатных плат требует совмещения многих данных
и эффективного управления ими в процессе разработки, что, в свою очередь,
ведет к повышению качества разработки и сокращению времени выполнения проекта
(time to market). Как следствие, системы управления данными стали одним из главных
инструментов в разработке печатных плат.
Часть 2
Прикрепленный файл  Cadence_Constrain2.pdf ( 718.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1439
В предыдущей части мы научились создавать группы сигналов и определять для них
законы по расстоянию между объектами.
Подобным образом определяются и физические параметры для группы сигналов.
Ускоренное проектирование печатных плат
за счет разделения проекта между несколькими разработчиками
Прикрепленный файл  Cadence_Partition.pdf ( 335.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1323
В современных условиях, когда время выхода продукта на рынок (time to market) является
одним из основных факторов успеха предприятия, возможность редактора печатных плат
по увеличению скорости выполнения проектов становится очень важным свойством САПР
печатных плат, используемой на предприятии.
Разработка печатных плат –
как сократить время компоновки элементов
Прикрепленный файл  PCB_Komponovka.pdf ( 714.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2207
В процессе разработки печатной платы этап компоновки элементов
является, пожалуй, самым трудоемким и ответственным. Зачастую
процесс проектирования ведется в авральном режиме, когда сроки
выпуска готового изделия уже “поджимают”, поэтому быстрота
выполнения каждого этапа проектирования очень важна. В статье
рассматривается несколько способов повышения скорости и эффек-
тивности компоновки элементов на плате.
Организация процесса безошибочной разработки печатных плат
внутри предприятия и на аутсорсинге.
Прикрепленный файл  PCB_organiz_raboty.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1528
Перефразируя забытого ныне классика, можно утверждать,
что революция в умах, о которой так долго говорили сторонники
аутсорсинга в области конструирования электроники, свершилась.
Все больше частных компаний и организаций переходят на организа-
цию процесса разработки и изготовления электронных узлов
и приборов, связанную с привлечением не только сторонних
сборочных производств, но и сторонних дизайн-центров.
О достоинствах аутсорсинга было сказано немало. Но надо
понимать, что невозможно говорить об успехе процесса
разработки, не имея четкой организации в подразделениях
и между ними в процессе работы над проектом.
Оптимизация работы в редакторе печатных плат
за счет применения служебных программ («скриптов»)
Прикрепленный файл  Cadence_skripty.pdf ( 689.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1943
Цикл статей руководителя дизайн-центра печатных плат КБ «Схематика» посвящен
повышению эффективности, скорости и качества работы инженеров‑конструкторов
многослойных печатных плат. Предлагаемый вашему вниманию материал описывает
механизмы применения «скриптов» — служебных программ, позволяющих существенно
ускорить работу инженера при выполнении типовых рутинных операций.
Принципы "проектированиядля производства"
при интерактивной компоновке элементов на печатной плате
Прикрепленный файл  PCB_Placement_DFM.pdf ( 239.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1451
В статьях, посвященных проектированию электронных сиcтем, неод-
нократно подчеркивается, что процесс размещения компонентов на
печатной плате – наиболее важный этап выполнения проекта. Одно
из основных условий грамотной компоновки является определение
зоны ограничений по расстоянию между компонентами на уровне
построения символа в библиотеке компонентов. Рассмотрим способ
определения таких зон при "проектировании для производства"
Размещение переходных отверстий в планарных площадках печатной платы
Прикрепленный файл  PCB_Via_In_Pad.pdf ( 435.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3420
При разработке современных печатных плат часто приходится стал-
киваться с необходимостью размещения в планарных площадках
сквозных переходных отверстий (VIAs), соединяющих медные про-
водящие слои печатной платы. Одна из основных проблем при фор-
мировании VIA – утечка пасты, которая может привести, с одной
стороны, к недостаточному ее количеству на площадках, а с дру-
гой – к появлению "холмиков" припоя на обратной стороне платы.
Для предотвращения утечки пасты через переходные отверстия,
обеспечения хорошей пайки термоплощадок печатных плат и отвода
тепла от них необходимо правильно описать конструкцию отверстий
и поставить перед производителем корректную технологическую
задачу по их закупориванию. Рассмотрим техническую реализацию
этой задачи в редакторе печатных плат Cadence Allegro.
Ускорение процесса проектирования печатных плат
с помощью Cadence Allegro PCB Editor.
Размножение похожих фрагментов платы
Прикрепленный файл  Cadence_CopyFragments.pdf ( 199.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1668
При разработке МПП, содержащей много одинаковых «каналов» или «модулей памяти»,
можно ускорить процесс проектирования, если PCB-редактор позволяет автоматически
определить схемотехническую похожесть этих фрагментов и, соответственно,
«размножает» единожды сделанное на печатной плате размещение и трассировку
одного такого фрагмента. Особенно полезным может стать такое свойство,
как дальнейшее «отслеживание» изменений во фрагменте-образце.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
Прикрепленный файл  PCB_Razrabotka.pdf ( 496.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1718
Без модернизации процесса разработки электронных узлов нельзя ожидать
повышения качества проектов и производительности труда. В этом
убежден автор статьи – известный эксперт в области проектирования
многослойных печатных плат. Его семинары с рекомендациями по разработке
плат собирают до 150 инженеров-конструкторов различных
приборостроительных предприятий России.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
- PCBtech   Сборник русскоязычных статей по Cadence   May 16 2012, 12:58
- - andrey74   оч полезно, спасибо!   May 17 2012, 03:12
- - KBH   Спасибо, конечно, но хотелось бы нормальную книгу ...   Aug 27 2012, 12:20
|- - andrey74   начинал с этих книг http://rghost.ru/40045189   Aug 28 2012, 02:55
|- - PCBExp   Цитата(andrey74 @ Aug 28 2012, 05:55) нач...   Dec 9 2016, 10:30
- - PCBtech   Подборка вебинаров по САПР Cadence OrCAD/Allegro и...   Feb 1 2017, 11:20
|- - PCBtech   Серия статей "Проектирование и моделирование ...   Feb 2 2017, 11:41
|- - PCBtech   Статья №4   Feb 7 2017, 12:49
|- - PCBtech   Цикл статей "10 причин перехода на новый рели...   Feb 10 2017, 06:51
- - ilyxa_SPB   Бесполезно это всё, если уго в hdl через одно мест...   Feb 10 2017, 10:27
|- - PCBtech   Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 10 2017, 13:27) Бе...   Feb 10 2017, 10:44
|- - EvilWrecker   Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 10 2017, 13:27) Бе...   Feb 10 2017, 11:00
|- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2017, 14:00) ...   Feb 10 2017, 11:32
- - EvilWrecker   ЦитатаКак нам объяснили в Cadence, пользователей H...   Feb 10 2017, 11:43
|- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2017, 14:43) ...   Feb 10 2017, 12:03
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBtech @ Feb 10 2017, 15:03) Реда...   Feb 10 2017, 12:13
||- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ Feb 10 2017, 15:13) ...   Feb 10 2017, 12:27
||- - EvilWrecker   Цитата(PCBtech @ Feb 10 2017, 15:27) Он с...   Feb 10 2017, 12:30
||- - PCBtech   Русскоязычная инструкция "Как пользоваться с...   Feb 10 2017, 15:05
||- - PCBtech   Мануал на русском языке "Основы работы в схем...   Jul 3 2017, 09:55
||- - PCBtech   Книжка Митцнера на русском: https://yadi.sk/d/Jsw...   Nov 7 2017, 07:31
||- - SVV   Здравствуйте! А по работе с pspice есть какое-...   Mar 5 2018, 13:12
||- - PCBtech   Цитата(SVV @ Mar 5 2018, 16:12) Здравству...   Mar 5 2018, 16:09
|- - SSerge   Цитата(PCBtech @ Feb 10 2017, 19:03) Реда...   Feb 10 2017, 14:36
- - Ed2000   А что есть на русском по проектированию в Cadence ...   Jul 31 2018, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
