Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG? Точнее daisy chain из двух м640.
Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO.
Source Reset (optional) Used to reset the target device. Connecting this pin is recommended since it allows the JTAGICE mkII to hold the target device in a reset state, which can be essential to debugging in certain scenarios - for example if the JTD bit is set by the application firmware, disabling the JTAG interface. The nSRST pin has an internal pullup resistor in the JTAGICE mkII.
Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK, TMS, TDI and TDO. Control of the reset and clock pins is not required.
Насколько понимаю, ресет нужен только чтобы сбросить девайс в случае зависа или плохого старта. Что при наличии RC на ресете, по моему опыту, исключено. Но даже если такое происходит, можно тупо переткнуть питание (не удобно, конечно, но часто ли мы программируем девайс?).
Знатоки JTAG протокола, отзовитесь! Часто ли оный дёргается?
