> Работа BSL
d7d1cd
сообщение May 17 2012, 13:43
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Подскажите в решении следующей проблемы. При работе BSL я отправляю в порт байт 0х80 и получаю ответ 0х90. Вроде бы все нормально. Но если второй раз отправить 0х80, то ответа нет. Так и должно быть или какие-то ошибки имеют место быть?
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение May 17 2012, 15:08
Пользователь №: 3 882
См. MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide - slau319b.pdf.
Первый байт после входа в режим BSL 0x80 является байтом синхронизации. Он передается первым и только один раз. См раздел 2.1 Synchronization Sequence
Все команды имеют определенный формат и состоят из нескольких байт. 0x80 у них это преамбула. Ответ ACK или NAK BSL в МК посылает после передачи всего пакета команды см. 2.4.1 Data-Stream Structure
d7d1cd
сообщение May 17 2012, 16:29
Я написал программу, с помощью которой отправляю команды в BSL. После "запуска" BSL я отправляю байт 0х80 (получаю ответ 0х90). Затем отправляю команду на запрос версии BSL (показано с контрольной суммой в шестнадцатеричных кодах):
80 1E 04 04 00 00 00 00 7B E5
Однако в ответ получаю какие-то обрывки по 2-4 байта, а не строку с информацией об идентификаторе чипа и версии BSL. Подскажите, может я запрос неправильно сформировал?
Сообщение отредактировал d7d1cd - May 17 2012, 16:29
rezident
сообщение May 17 2012, 18:36
Возможно CRC неправильно посчитана.
d7d1cd
сообщение May 22 2012, 16:13
Проверил метод расчета CRC на примере из MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader. Все правильно считается. Не подскажите, что еще может быть причиной? И еще такой вопрос: чтобы перевести МК в режим BSL необходимо в строгой последовательности "поиграть" логическими уровнями на выводах МК. Подскажите, с какой частотой должна быть эта "игра"?
rezident
сообщение May 22 2012, 20:18
Ваша схема преобразователя уровней, например.
Я в очередной раз вам удивляюсь, вы вообще самостоятельно с документами работать способны? cranky.gif Ведь там же все написано английским по белому! См. ранее упомянутый документ MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide - slau319b.pdf. Примечания к рисункам Figure 1-1, 1-2 и 1-3.
NOTE: The recommended minimum time for pin states is 250 ns. See the device-specific errata for
any differences, because some 5xx and 6xx device revisions contain specific entry sequence
requirements.
А также нелишне обратить внимание на одно из ограничений в разделе 1.4 UART Protocol.
Minimum time delay before sending new characters after characters have been received from the
MSP430 BSL: 1.2 ms
Несоблюдение этого ограничения тоже может быть вероятной причиной ваших затруднений в реализации BSL.
MrYuran
сообщение May 23 2012, 05:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
За основу можно взять BSLdemo от TI, с исходниками.
Хотя мне намного больше понравилось MSP430-bsl из состава ранних MSPGCC с исходниками на Python'e.
Хотел было добавить туда инверсию одного из сигналов, оказалось - из командной строки можно управлять, ничего не колупая.
Жаль, в нынешние версии не кладут.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.04636 секунд с 7
