> вопросы новичка по win CE
PriBoris
сообщение May 20 2012, 09:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 352
[перенесите эту тему в другой раздел если она здесь не к месту]
Задумываю сделать несколько измерительных приборов на типовой платформе.
Вот есть интересный вариант:
1) кроссплата
http://www.seco.com/en/item/secocq7-pitx_xboard/
2) процессорный модуль
на ARM
http://www.seco.com/en/itemlist/qseven/qseven-arm
на x86
http://www.seco.com/en/itemlist/qseven/qseven-x86
Приборы будут преносными и с аккумуляторным питанием, поэтому ARM сильно предпочтительнее.
В кросс-плате всё устраивает кроме одного - нет WiFi. Собственно вопрос, как его прикрутить ?
1) Найти WiFi адаптер с USB или mini-PCIe ? Тогда где взять драйвер под Win CE (6,7,...) ?
Бывают такие адаптеры с поддержкой CE ? Я не нашел. Может не там ищу ?
Или у CE есть DDK с нормальной документацией и заготовками, позволяющими в разумное время сделать
драйвер самому ? Насколько это трудоёмко ? [по микрософтовскому DDK у меня опыта мало, я только давно
что-то подкручивал в bulkusb]
2) Какой-то переходник ethernet-wifi или разобрать и взять плату из дешевой точки доступа ?
3) ...
Или смириться с потреблением и взять x86 и работать с XPembedded/Embedded Standard?
Тогда любой драйвер USB или mini-PCIe адаптера WiFi для Windows XP/7 будет совместим с XPe/ES , правильно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
