2 страниц V  < 1 2
> Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора, На входных напряжениях, близких к GND
Tolyaha
сообщение May 23 2012, 11:12
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
А если добавить конденсатор с выхода операционника на отрицательный вход? (затормозить его на высоких частотах, может он возбуждается?) Вдруг поможет.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 23 2012, 17:19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Herz @ May 23 2012, 11:01) *
Напомню Вам, что первые ОУ были построены на лампах и двуполярного питания, разумеется не требовали. Двуполярное впервые потребовалось для дифференциальных транзисторных каскадов, я полагаю.
В РЛС на лампах (ЦД-30 к примеру) было двухполярное питание. Да еще по схеме М-ДМ. И усилители там на лампах дифференциальные. Все когда-то уже было.
efti
сообщение May 23 2012, 19:16
Из: Самара
Пользователь №: 71 427
Цитата(TheMad)
Я думаю что дело всё же в обратной связи. Попробуйте параллельно R2 нацепить конденсатор небольшой, 1-47 Нф. Что изменится?
Ничего.
Цитата(Пушкарев Михаил)
Попробуйте подгрузить выходы сильнее.
Тоже ничего.
Глюк остался, но работать стал немного чище.
Выходной сигнал усилителя ошибки можно направить в вывод 1, посадив вывод 2 на "землю".
Вот это еще не пробовал, но попытаюсь эксперимента ради.
Долго мучился сегодня с преобразователем. Вердикт: очень похоже на наводки. Чуть что -- то начинает нормально тихонечко работать и держать стабильное напряжение, то наоборот трещать трансформатором.
Но странно, что несмотря ни на какое кол-во фильтрующих конденсаторов, которые я пытался везде подпаять, эта фигня продолжает портить нервы. И также странно, что это проявляется на низких напряжениях, где, по-идее, импульсных помех должно быть меньше всего. Возможно, как-то виноваты провода, хоть они и не более 10см. Как буду в универе, попытаюсь снять осциллограммы с ОУ и UC3845 и локализовать причину, но это следующая неделя.
Спасибо всем ответившим за замечания! Буду работать, может что хорошее выйдет biggrin.gif .
tyro
сообщение May 24 2012, 11:19
Сообщение #19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это немножко bb-offtopic.gif , но тем не менее
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 07:39) *
Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии.
Уважаемый АНТОН КОЗЛОВ. Для начала операционный усилитель должен так же хорошо работать на постоянном токе, как и на переменном. Собственно первоначально класс схем, в которых зависимость выходного параметра от входных параметров описывалась простыми математическими выражениями (операциями) на усилителе (инвертирующем) и был определен как операционный. Разность между реальным и ожидаемым результатами тем меньше, чем лучше усилитель соответствовал идеальному (полоса частот от нуля (постоянного) до бесконечности, бесконечное входное сопротивление и ... далее по списку). С развитием элементной базы и встраивания дифференциального каскада в единый "прибор", получили то, что сейчас называется операционным усилителем. Соответственно появились и другие параметры идеального операционного усилителя.
P.S. Интересно, как у Вас работает интегратор на усилителе переменного тока.
P.P.S. По теме топика: А что если ввести в компаратор мини (микро) гистерезис?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
xemul
сообщение May 24 2012, 11:39
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Цитата(efti @ May 23 2012, 23:16) *
Тоже ничего.
Нужно нагрузить так, чтобы гарантированно отбирать больше энергии, чем передаётся обратноходом за один такт с минимальным коэффициентом заполнения.
Решение с двумя ОУ, имхо, неразумно - достаточно для верхнего предела напряжения на выходе полевиком подключать ещё один резистор || нижнему резистору в делителе ОС.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 25 2012, 01:33
Сообщение #21
Из: УФА
При чем тут усилитель переменного тока?. Бесконечный диапазон частот с нуля начинается.
tyro
сообщение May 25 2012, 03:52
Сообщение #22
Любитель Кошек
При Вашем толковании:
Вы явно (осознано) отсеяли постоянный ток.
сообщение May 25 2012, 09:01
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
И что? В ламповой РЛС "КАМА", которую когда-то (30 лет назад) приходилось обслуживать, тоже использовались дифусилители на двойных триодах. Двуполярного питания, тем не менее, не требовали. Как не требовали его ламповые аналоговые ВМ, где использовались первые операционные усилители. Так что не пойму, с чего Вы поставили знак равенства между ОУ и двуполярным питанием.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 26 2012, 02:09
Сообщение #24
Из: УФА
Без этого невозможно и простеший инвертирующий усилитель сотворить, работающий с нуля герц и выше. Зря теряете время. Вы же "гуру". Давно, 30 уже лет и более, в курсе насчет ОУ.
Достаточно легким движением руки погуглить. Там можно найти внятные рассказы про ОУ. Давайте еще про что-нибудь вечное побеседуем.
MaslovVG
сообщение May 26 2012, 06:16
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А что виртуальную землю уже отменили. Ничто не мешает организовать общий провод в середине питания как на транзиторах так и на лампах.
сообщение May 26 2012, 11:18
Сообщение #26
Давайте лучше не будем отвлекаться на "вечное". Действительно зря теряем время. Надеюсь, Вы тоже умеете пользоваться Гуглом. Освежите свою память.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
