> Экранирование микроконтроллера от мощных ЭМИ
jeka
сообщение May 21 2012, 19:16
Administrator
Пользователь №: 1
Столкнулся с проблемой нестабильности, когда контроллер находится в непосредственной близости от силовых проводов.
Параметры силовой части - 90В, коммутируемый ток 150А, ШИМ-сигнал.
Скорость нарастания/спада напряжения при коммутации около 5V/ns.
Контроллер находится перпендикулярно и в 3-4 см от дорожек, в которых коммутируется ток. работает нормально, но в редких случаях начинает глючить (ребутается, подвисает итд), причем зависит это от конкретного экземпляра микроконтроллера.
При уменьшении скорости коммутации до 2.5V/ns глюки полностью пропадают.
Вопрос спецам - как правильно рассчитать параметры экрана? Т.е. толщина, удаленность от проводов и т.д. Встречал ли кто хорошую литературу или ссылки?
Порыл в интернете, пока дельного ничего не нашел.
bolden
сообщение May 21 2012, 19:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61 884
В Silabs C8051F0xx сталкивался с тем, что даже при более благоприятных условиях, чем Ваши ловил помеху на Jtag выводы ( от контроллера до разъёма JTAG было всего 3 см, но этого хватало чтобы изредка глючить. Трассировка не очень удачная была.) лечилось подтяжкой выводов TCK и TMS к питанию через 3 ком резисторы, а после окончательной прошивки и настройки TMS посадил на + через перемычку, на всякий пожарный.
По существу вопроса - помочь не смогу, экранирование во многом для меня на уровне шаманства, только эксперименты.
jeka
сообщение May 21 2012, 20:57
Administrator
Пользователь №: 1
jtag мы сделали отключаемым и на минимальном расстоянии - 0.5 см от выводов. Но не исключено что он и глючит.
Попробую пошаманить - попробовать разные экраны, с короткозамкнутым колечком от осциллографа внутри.
HardJoker
сообщение May 22 2012, 03:59
Пользователь №: 5 713
Здесь по экранам - http://www.techno.ru/emi/shielding.htm
Здесь по поглотителям, в т.ч. резинам - http://www.techno.ru/emi/2.htm.
iiv
сообщение Jun 21 2012, 09:26
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
у меня было похожее на многоэтажной плате, где на одном этаже жило что-то около 12В, 10А, а на другом - оцифровщики, а расстояние между этажами ну ни как не удавалось увеличить больше 3-х см. Решил проблему тем, что поставил между этажами одномилиметровую ферритовую пластину. Попутно пробовал и феррит с заземленной медной фольгой, но, в моем случае, феррита хватило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
