> Проблемы с АЦП в режиме дифференциального входа, Atmega8535
Ingreeh
сообщение May 22 2012, 12:51
Пользователь №: 71 805
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться.
Исходная задача: необходимо реализовать на atmega8535 флюгер(схема досталась в наследство). Суть в том, что на 8 основных направлениях на вход АЦП подается разное напряжение. Просто снять напряжение в лоб нельзя, диапазон очень маленький задран к значению напряжения питания схемы флюгера, как следствие, погрешность результата высокая.
Решили использовать режим дифференциального входа, на одну ножку подается напряжение питания схемы нашего флюгера, на вторую полезный сигнал. Работаем с разницей между уровнями напряжения на обеих ножках(коэф. усиления 10).
Симуляция в Proteus работает исправно, а вот в железе нет, хотя если запросить уровень сигнала на обеих ножках как есть, то значения приходят. В общем, ниже прикладываю кусок кода ибо курение даташита мне не помогает, может быть, кто-то сталкивался с подобными проблемами, может "глазастые" увидят в коде ошибку, которую я проглядела, одним словом, надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Ingreeh - May 22 2012, 12:55
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 20:53
