Разовая работа: датчик запыленности (электроника и ПО). |
May 23 2012, 12:07
Пользователь №: 71 975
Всем добрый день! Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB. Выглядеть должен как печатная плата минимального размера: на одной стороне установлена оптопара и электронная обвязка, на другой - светодиод, индицирующий превышение заданного уровня запыленности. Через интерфейс USB должен выдавать некое числовое значение текущего уровня запыленности, как минимум 3 градации - низкая запыленность, средняя и высокая. ПО, устанавливаемое на ПК (OS WinXP, Win Vista, Win7), должно резидентно находиться в памяти и предоставлять возможность просмотреть текущий уровень запыленности, а также отправлять электронное письмо по протоколу SMTP при достижении уровня "высокая запыленность" на заданный адрес. Стоимость устройства должна быть минимальной, результат работы - образец с ПО и документация. В дальнейшем возможно сотрудничество в размещении заказов на производство данного устройства. Потребность: от 3000шт. Жду предложений по стоимости разработки и предполагаемой стоимости готового устройства.
May 23 2012, 12:38
Пользователь №: 65 640
Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07)  Всем добрый день! Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB. Выглядеть должен как печатная плата минимального размера: на одной стороне установлена оптопара и электронная обвязка, на другой - светодиод, индицирующий превышение заданного уровня запыленности. Через интерфейс USB должен выдавать некое числовое значение текущего уровня запыленности, как минимум 3 градации - низкая запыленность, средняя и высокая. ПО, устанавливаемое на ПК (OS WinXP, Win Vista, Win7), должно резидентно находиться в памяти и предоставлять возможность просмотреть текущий уровень запыленности, а также отправлять электронное письмо по протоколу SMTP при достижении уровня "высокая запыленность" на заданный адрес. Стоимость устройства должна быть минимальной, результат работы - образец с ПО и документация. В дальнейшем возможно сотрудничество в размещении заказов на производство данного устройства. Потребность: от 3000шт. Жду предложений по стоимости разработки и предполагаемой стоимости готового устройства. Проект с прототипом устройства - 30 тыс рублей. Касательно ПО под винду - тут нужно четкое ТЗ.
May 23 2012, 12:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 528
Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07)  Всем добрый день! Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB... Оставьте Ваши контакты, либо пишите на qbit (собака) inbox (точка) ru
Для связи email: info собака qbit.su
May 23 2012, 13:27
Пользователь №: 45 441
Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07)  Всем добрый день! Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB. Выглядеть должен как печатная плата минимального размера: на одной стороне установлена оптопара и электронная обвязка, на другой - светодиод, индицирующий превышение заданного уровня запыленности. Через интерфейс USB должен выдавать некое числовое значение текущего уровня запыленности, как минимум 3 градации - низкая запыленность, средняя и высокая. ПО, устанавливаемое на ПК (OS WinXP, Win Vista, Win7), должно резидентно находиться в памяти и предоставлять возможность просмотреть текущий уровень запыленности, а также отправлять электронное письмо по протоколу SMTP при достижении уровня "высокая запыленность" на заданный адрес. Стоимость устройства должна быть минимальной, результат работы - образец с ПО и документация. В дальнейшем возможно сотрудничество в размещении заказов на производство данного устройства. Потребность: от 3000шт. Жду предложений по стоимости разработки и предполагаемой стоимости готового устройства. опытный образец за наш счет (1 месяц) - остальные покупать , фирма ооо И-ТЕКО , заключим договор на поставку после проведения испытаний опытного образца вами - 89604535648 Александр или borodaev_aleksan@mail.ru
May 23 2012, 23:53
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Ну да, сама задача поставлена неверно, а отсюда и решение такое же, Пыль конечно оседает, но это кухаркино понятие..пыль. Во первых не везде и не одинаково. Во вторых "пыль" бывает разная. Пыль бывает как мелкодисперсный порошок оседающий тонким слоем. Пыль бывает утрамбованный толстый слой на кулерах процессоров, а еще пыль это ворс тополиного пуха, забивающийся в виде ваты под кулер процессоров. Есть неутрамбованный пух, который оседает на внешних отверстиях вентиляционных системных блоков. И так как системные блоки выходят из строя не из за пыли, а из за перегрева, может правильнее мыслить категориями температуры и охлаждения? Вот живой пример. Обдул весь системный блок пылесосом. Пыли нет, проц греется. Разбираю кулер, под ним нечто, похожее на войлок, хоть матрац делай. Как сформировалось непонятно, после удаления средняя температура снизилась на 10C. Вот такие дела.
пользователь отключен
May 24 2012, 04:12
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(tAmega @ May 24 2012, 03:53)  Ну да, сама задача поставлена неверно, а отсюда и решение такое же, Вот живой пример. Обдул весь системный блок пылесосом. Пыли нет, проц греется. Разбираю кулер, под ним нечто, похожее на войлок, хоть матрац делай. Как сформировалось непонятно, после удаления средняя температура снизилась на 10C. Вот такие дела. И датчик температуры уже в материнку встроен. Так что, задача при грамотной постановке сводится к написанию программы под Вынь.
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 24 2012, 04:13
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
May 24 2012, 07:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата(TheMad @ May 24 2012, 10:44)  Я думаю что степень запылённости надо оценивать по снижению эффективности работы охлаждения, то есть по увеличению разницы температур радиатора и окружающего воздуха при постоянной скорости вращения вентилятора. Наверное - это самое верное решение. Ловить пыль оптикой - по-моему глупое занятие. Можно будет различить только если забить слоем спрессованной пыли.
May 24 2012, 07:34
Пользователь №: 68 088
Цитата(TheMad @ May 24 2012, 10:44)  Я думаю что степень запылённости надо оценивать по снижению эффективности работы охлаждения, то есть по увеличению разницы температур радиатора и окружающего воздуха при постоянной скорости вращения вентилятора. Думаю, что нет. Температура радиатора зависит не только от эффективности охлаждения, но и от степени нагрева того, что он охлаждает. Например, если это радиатор процессора - от его загрузки, тактовой частоты, режима и т. п.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
