> В целях повышения образованности
Рэльс
сообщение May 23 2012, 12:13
Пользователь №: 71 976
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каким макаром связывают процессорные платы с различными платами ввода-вывода в промышленных системах. Например, пытался разобраться в RTU560, как она связывается с "верхним" уровнем подробно расписано, а внутри в кросс-плате как всё связано так и не понял.
Заранее спасибо.
eugen_pcad_ru
сообщение May 23 2012, 12:46
Пользователь №: 32 353
Как правило используют промышленные стандарты: VME, CompactPCI и т.п. А там читайте описание соответствующего интерфейсаsm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Рэльс
сообщение May 25 2012, 04:28
А если объем передаваемой информации между процессорным блоком и блоками ввода-вывода небольшой, имеет ли смысл городить ту же PCI шину?
eugen_pcad_ru
сообщение May 25 2012, 08:45
Зависит от того, что Вам нужно:
1 Если надо передать один байт, примените uаrt.
2 Хотите добавить помехоустойчивость - вводите избыточность.
3 Если Вам нужно не загружая шину данных использовать дополнительные служебные команды, то это приведет к необходимости создания системы прерываний и т.д.
В общем вариантов море.
Промышленные же интерфейсы разрабатываются с учетом удовлетворения максимально широкого спектра функций различных потребителей. Отсюда и их сложность.
P.S.: Из "простых" интерфейсов можете еще посмотреть в сторону usb или lan. В сервисных целях чаще всего хватает обычного uаrt.
Рэльс
сообщение May 25 2012, 13:01
А подскажите, пожалуйста, ещё. Как организовать помехоустойчивую сеть используя UART понятно (микросхемы преобразователи интерфейса UART - RS-485, например, и витая пара как физическая линия связи). А если линия связи это дорожки кросс-платы, используют микросхемы преобразователи, или обходятся без них используя логические уровни 5 Вольт (или 3 Вольта)?
ys05
сообщение May 26 2012, 15:55
Пользователь №: 67 864
В разных случаях применяют разные варианты. Просто логические уровни, логические уровни с пассивными/активными терминаторами, дифференциальные линии (LVDS)...
Рэльс
сообщение May 27 2012, 08:56
И LVDS - это самый помехоустойчивый вариант, так?
eugen_pcad_ru
сообщение May 28 2012, 08:22
да, проще всего lvds. Как, например, в PCI Express.
Рэльс
сообщение May 28 2012, 14:55
Большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
