> ATmega64 с внешней SRAM, BS62LV256
AndreyVN
сообщение May 23 2012, 16:18
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Подключил к ATmega64 внешнюю память, как только выставляю флажок
доступности внешней SRAM (MCUCR=80h) программа зависает.
Никаких обращений к внешней памяти нет. Компилятор не знает о наличии внешней памяти.
Предполагал обращаться к внешней памяти вот так:
adr_RAM = (char *) 0x1100;
#asm
lds R26, _adr_RAM; Загрузить адрес куда производится запись данных
lds R27, _adr_RAM+1; Содержимое переменной в регистр X
st X+,r1;сохранить содержимое r1 по адресу X с постинкрементом
#endasm
Код работы с внешней памяти пока закомментировал.
Схема внизу, все стробы соответствуют описанию, ALE начинает плясать, все биты адреса тоже пляшут, никто не зашунтирован. Регистр-защелку (74HCT573) проверял, байт защелкивает при ALE=0, стробы RD,WR (BS62LV256) висят в "1". То есть обращений
к внешней памяти нет, выход SRAM находится в высокоомном состоянии.
Может, при включении внешней памяти помимо MCUCR=80 надо еще что-то прописать???
Например, чтобы корректно работали шины адреса/данных???
zombi
сообщение May 23 2012, 16:54
Пользователь №: 40 106
MCUCR=0x80 должно быть достаточно.
Не должно плясать если нет обращений к внешней sram!
AndreyVN
сообщение May 24 2012, 09:22
Из: Volgograd
А как Вам такое удалось?!
Вот выдержка из Datasheet (p.28 , подраздел Using the External Memory Interface):
When the XMEM interface is enabled, also an internal access will cause activity on address-, data- and ALE ports, but the
RD and WR strobes will not toggle during internal access.
zombi
сообщение May 24 2012, 21:42
Сорри, ввёл Вас в заблуждение.
Давно когдато смотрел, но видать только RD и WR да и то на меге 8515 и 162.
Действительно согласно DS адреса и але должны плясать.
А что значит "программа зависает"? и при этом "ALE начинает плясать, все биты адреса тоже пляшут".
AndreyVN
сообщение May 25 2012, 04:18
Из: Volgograd
Это система сбора данных у которой на борту АЦП, LCD, часики RTC, клавиатура. Интерфейс отлажен без внешней памяти.
Как только выставляю MCUCR=80h, LCD, клавиатура перестают работать. Никаких признаков работоспособности программы.
Ясно, что проблема аппаратная, видимо, связанная с шиной адреса/данных.
Сейчас пишу чисто программную реализацию работы с XRAM через порты, иначе, похоже, не разобраться,
что у меня происходит.
ILYAUL
сообщение May 25 2012, 06:30
Пользователь №: 33 339
А на каких портах они "сидят"?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Jury093
сообщение May 25 2012, 07:26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
отложите свою программу в сторону и напишите примитивную прогу на асме (в даташите есть пример). добейтесь ее успешного запуска.. а уж после внедряйте в свой проект работу с расширенной памятью..
в свое время делал поделку на Мега128, для интереса поставил дополнительный чип памяти - все строго по даташиту. заработало сразу и без чудес,,
AndreyVN
сообщение May 25 2012, 09:03
Из: Volgograd
Схема в первом сообщении.
А что будет сигнализировать об успешном запуске? Светодиодик?
ILYAUL
сообщение May 25 2012, 10:35
Кто нибудь увидел , кроме меня, где на схеме подключены LCD и клавиатура? Help!
Закон Мерфи:
Jury093
сообщение May 25 2012, 14:05
Из: Санкт-Петербург
зависит от того, что у вас есть под рукой. светодиод, лампочка, осциллограф..
сначала убедитесь, что железо исправно и работает, а уж потом внедряйте поддержку в свой код, который сейчас выступает лишним сочлением..
в мане на камень есть фрагменты программ на асме и "си" для обращения в расширенную память - они заведомо должны работать..
не заработали - проверяйте железо - попиново и на залипухи
заработали - смотрите стартап своей программы и читайте описание компилятора..
если монтаж и чипы исправны, то я бы покопал в сторону ремапинга или потери стека..
Сообщение отредактировал Jury093 - May 25 2012, 14:09
zombi
сообщение May 26 2012, 18:38
#asm
#endasm
На СИ не пишу и не знаю можно ли так "нагло" использовать R26,27?
Вы уверены что компилятор не использует их в том месте где добавляется асм код?
Я бы добавил PUSH/POP оных.
AndreyVN
сообщение May 26 2012, 19:38
Из: Volgograd
Пишу на разных диалектах "C" около 20 лет, PUSH/POP всех регистров используемых в коде вставки - это "само собой".
Сейчас убрал #asm вставку, заменив ее практически тем-же кодом на "C":
char *adr_RAM;
adr_RAM = (char *) 0x1100; //Начальный адрес внешней RAM
*adr_RAM = cx1; //Записать байт во внешнюю RAM
cx2 = *adr_RAM; //Прочитать байт из внешней RAM
adr_RAM++; //Следующий адрес
Проблема с "зависанием" решилась.
Сделал процедуру тестирования памяти через программное обращение к портам, и обнаружил, что LCD "сдыхает"
при обращении по A14, который оказался подкорочен на Reset LCD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
