> ADC msp430afe253, танцы с бубнами
Lordkorvin
сообщение May 24 2012, 06:50
Пользователь №: 71 981
Доброе время суток господа форумчане.
Столкнулся с такой проблемкой - завести АЦП на контроллере MSP430AFE253.
В этом кристале на борту присутствует 24 битный сигма-дельта АЦП. Вот его то и хочу попользовать.
#include  <msp430afe253.h>
  unsigned int i,j;
  unsigned int pressure;
  unsigned long int results[10];
  unsigned long int res_temp;
  unsigned int temp;
  void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
//--------------------ADC-------------------------//
//adc_init;
  __MSP430_HAS_SD24_A3__;
  SD24INCTL0 |= SD24INCH0 + SD24INTDLY0;                                 //выбор первого (нулевого) канала и задержка
  SD24CTL |= SD24REFON + SD24SSEL0;                                         // внутренний опорник и такт
  SD24CCTL0 |= SD24UNI + SD24IE + SD24LSBACC + SD24SNGL;    // униполярность прерывания младший байт сингл конверт
  for (i = 0; i < 0x3600; i++)                                                            // задержка перед стартом внутреннего опорника
    _NOP();
    _NOP();
    _NOP();
  while (1)
     for (i = 0; i < 10; i++)
         SD24CCTL0 |= SD24SC;           //старт преобразований
    // сдесь втыкал задержки
         results[i] = (SD24MEM0)-10;     //сохранение результата в массив -10 использовано чтобы точно не было переполнения
         SD24CCTL0 &= ~SD24SC;       //стоп преобразований
         temp = temp + results[i];
    pressure = temp/10;       // здесь должны получить усредненные значения.
теперь собственно проблема: в ячейке SD24MEM0 данные есть, но они не всегда записываются в переменную, а как то 1 раз из 5. пробовал делать и программную задержку до установки флага SD16IFG, и просто пропуск пары операций проца, и по прерываниям.
вторая проблема в том что данные в ячейке SD24MEM0 каждый раз разные и варьируются от 0x0000 до 0xFFFF даже если оба провода посадить на GND. данные в SD24MEM0 смотрел в при отладке, пользую IAR
третья проблема, если идти пошагово отладчиком, то при выполнении цикла какие то значения записываются и какой то результат получается, и он всегда разный, если же отправить процессор выполнять программу самому по кругу, то конечное значения всегда будет одно и то же, с какого бы места не запустилась программа, он первый раз получает какое то значение и после его не изменяет.
скажите в каком месте я дурак) заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
