> Чем определяется динамический диапазон Дифф каскада?, Подскажите плиз,может какую литературу почитать?что такое вообще динам
Dorcel
сообщение May 25 2012, 12:16
Пользователь №: 65 362
Подскажите плиз,может какую литературу почитать?что такое вообще динамический диапазон дифф каскада?
Ответов (1 - 6)
V_G
сообщение May 25 2012, 12:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не слышал о таком параметре применительно к дифкаскаду. Из общих соображений это диапазон между уровнем шума на выходе (при КЗ на входе) и напряжением питания (примерно такая будет максимальная амплитуда выходного сигнала).
Специфичным параметром дифкаскада является подавление синфазного сигнала. Может, все-таки речь о нем?
Dorcel
сообщение May 25 2012, 14:22
хм...может быть и о нем,ведь дифкаскад как-раз нужен чтоб убирать шумы и наводки
Alex11
сообщение May 25 2012, 21:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Про шумы Вы погорячились. Синфазные наводки - да.
Про динамический диапазон тоже вполне может идти речь, но там примерно все равно диф. каскад или другой. В любом случае это отношение максимального сигнала к шуму (как уже сказали выше). Какой будет шум - зависит от конкретных элементов, а не от дифференциальности каскада.
Dorcel
сообщение May 28 2012, 17:43
http://cs304214.userapi.com/v304214772/3098/1_uaCCifm60.jpg
вот например еще задание
Alex11
сообщение May 28 2012, 21:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При такой постановке задачи считайте транзисторы идеальными и не добавляющими шума. Соответственно, шум только от резисторов. Ну и считайте. Можете смоделировать, чтобы не упражняться в устном счете.
yxo
сообщение May 28 2012, 22:22
Пользователь №: 19 651
1. Опредлите максимальное и минимальное напряжение на выходе каскада.
2. Определите шум на выходе каскада.
Отношение этих величин будет динамическим диапозоном.
Первое ограничено рабочии точками схемы, т.е. где транзистор уходит в насыщение, там заканчивается диапазон выходного напряжение. Методика расчета шума проста, но несколько скучновата. Берете источник шума каждого элемента схема и считаете его передаточную функию на выход. Все суммируете и интегрируете. Шум эммитерного резистора можете исключить так как он представляет собой common-mode noise и в случае иделального согласования транзисторов и нагрузки, отсутствует на выходе.
Но Алекс прав что шум транзисторов в этой схеме намного меньше чем шум резисторов в нагрузке
Сообщение отредактировал yxo - May 28 2012, 22:28
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
