> LPC1768 + AT45DB с использованием SSP
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 13:37
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Волею судьбы пришлось использовать ARM в разработке. Столкнулись с такой проблемой. Нужно связать LPC1768 и AT45DB321. Опыт работы с этой датафлеш есть предостаточный, но все на PIC. Так вот, в чем проблема. Если использовать модуль SPI, вопросов не возникает, рабочий код для PIC был портирован практически без изменений и работает. Все бы ничего, но скорость обмена не более 12МГц. Датафлеш позволяет обмениваться быстрее, что собственно и нужно. При использовании SSP возникают нюансы, а именно: включается буфер FIFO глубиной 8 слов. Пока он не заполнен до верху, получается, невозможно считать данные. Допустим, кто знаком с работой датафлеши, на запрос о статусе надо принять всего единственный байт. Невозможно его получить, пока 8 раз не запросишь. Это разве удобства? А если выполнить блочное чтение, значит, нужно читать на 8 байт больше, что бы считать на вершине буфера свой нужный последний? Или я чего-то не понимаю? Почему у модуля УАРТ можно указать глубину буфера Фифо, тут нельзя. Как дали, так и кушать? Может кто подскажет, как проще выкрутиться? Заранее спасибо.
- TAutomatic   LPC1768 + AT45DB с использованием SSP   May 26 2012, 13:37
- - jcxz   Не очень понятно в чём проблема? Работаю именно с ...   May 26 2012, 14:33
|- - TAutomatic   Ну мне кажется, я достаточно подробно описал, в ЧЕ...   May 26 2012, 15:57
- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 17:37) Д...   May 26 2012, 16:07
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ May 26 2012, 19:07) Это н...   May 26 2012, 16:20
|- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 20:20) ....   May 26 2012, 16:35
|- - TAutomatic   У коллеги, кстати, тоже не так работает, как хотел...   May 26 2012, 16:45
|- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 22:45) У...   May 26 2012, 17:25
|- - TAutomatic   Цитата(jcxz @ May 26 2012, 20:25) Это как...   May 26 2012, 17:43
- - DmitryM   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 17:37) Д...   May 27 2012, 06:22
|- - _Артём_   Цитата(DmitryM @ May 27 2012, 09:22) А ка...   May 27 2012, 06:26
||- - DmitryM   Цитата(_Артём_ @ May 27 2012, 10:26) Смыс...   May 27 2012, 06:34
|- - TAutomatic   Цитата(DmitryM @ May 27 2012, 09:22) А ка...   May 27 2012, 07:45
- - aaarrr   1. Нет ни малейшей необходимости заполнять FIFO по...   May 27 2012, 08:32
- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ May 27 2012, 11:32) 1. Не...   May 27 2012, 08:47
- - TAutomatic   Цитата(_Артём_ @ May 27 2012, 11:47) Точн...   May 27 2012, 13:05
- - TAutomatic   Всем спасибо, кто откликнулся. Дело действительно ...   May 28 2012, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
