> Подключение SMA устройств к VNA, к разъемам 3,5 вероянее всего
Steel_monkey
сообщение May 27 2012, 22:43
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 27 684
Здравствуйте!
Был бы очень благодарен бесценному практическому опыту. В будущем, вероятно, придется иметь дело с векторным анализатором цепей, выходные разъемы, по-видимому, 3.5 миллиметра, как и калибровочные меры, естественно. Не создаст ли это, потенциально, каких-либо проблем? Необходим ли какой-либо дополнительный переходник 3.5-3.5?
Какой грейд будет у коннекторов SMA не представляю, доп. кабели будут следующие http://www.farnell.com/datasheets/611036.pdf
Ответов (1 - 3)
serega_sh____
сообщение May 28 2012, 05:11
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Steel_monkey @ May 28 2012, 02:43) *
Здравствуйте!
Вы это имеете ввиду?
см.тут
ser_aleksey_p
сообщение May 28 2012, 16:04
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Здравствуйте!
В первую очередь надо защитить от износа, поломки выходные разъемы прибота. Поэтому сразу на новый прибор - усиленные переходники 3,5-3,5, без них даже прибор не включайте. К ним подключаете измерительные кабели достаточно гибкие, фазостабильные, с возвратными потерями не менее 30 дБ. Выходы усиленного переходника и измерительного кабеля подбираете так, чтобы на них можно было выполнить калибровку Вашим кал-китом. Если кал-кит универсальный, то проблем меньше. Для рядовых измерений на концах измерительных кабелей очень желательно иметь "рабочие" переходы, предварительно проверенные. Эти "рабочие" переходы по мере износа выкидываете. "Рабочими" переходами м.б. SMA, недорогие и хорошо согласуются с RPC-3,5.
Просьба перевести:
sanyc
сообщение May 28 2012, 16:28
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Здравствуйте!
Если ВАЦ будет Agilent - то там разъемы типа NMD - (APC 3,5 мм, папа, с большой гайкой с внутренней и внешней резьбой). К таким разъемам можно подключить либо кабели с соответств. разъемами (напр, 85131F Agilent) либо переходник SMA(f)-SMA(f). При работе с прецизионными разъемами крайне нежелательно соединять "обычный" SMA (m) c APC-3.5 mm (f) (т.к. можно повредить подпружиненные "пальцы" внутри центрального контакта APC), в обратную сторону если очень хочется, то можно, но тоже нежелательноsm.gif
P.S. У меня кабели к ВАЦу подключены постоянно (снимаю их только при транспортировке прибора, что происходит нечасто), на концах кабелей переходники (connector saver) SMA(f)-SMA(m).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:00
