1. Опредлите максимальное и минимальное напряжение на выходе каскада. 2. Определите шум на выходе каскада.
Отношение этих величин будет динамическим диапозоном.
Первое ограничено рабочии точками схемы, т.е. где транзистор уходит в насыщение, там заканчивается диапазон выходного напряжение. Методика расчета шума проста, но несколько скучновата. Берете источник шума каждого элемента схема и считаете его передаточную функию на выход. Все суммируете и интегрируете. Шум эммитерного резистора можете исключить так как он представляет собой common-mode noise и в случае иделального согласования транзисторов и нагрузки, отсутствует на выходе.
Но Алекс прав что шум транзисторов в этой схеме намного меньше чем шум резисторов в нагрузке
Сообщение отредактировал yxo - May 28 2012, 22:28
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
