2 страниц V  < 1 2
> SPI драйвер, забирать данные по прерыванию
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 06:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Вероятно он "внутри" SPI, т.к. является устройством на шине. (например на моей железке это выглядит так /sys/devices/platform/s3c64xx-spi.0/spi_master/spi0/spi0.0/)
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 07:35
Пользователь №: 72 052
Дело в том, что я объявляю в массиве устройств SPI устройство с именем SPI_device (.modalias = "SPI_device"), затем указываю массив всех SPI устройств в at91_add_device_spi(), откуда вызывается spi_register_board_info(), где аргумент моё устройство, и функция platform_device_register() где аргумент устройство atmel_spi.
В итоге устройство с именем "SPI_device" не появляется.
не могли бы вы привести код как у вас регистрируется устройство "s3c64xx-spi.0" ?
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 09:19
Из: Санкт-Петербург
static struct spi_board_info crux_spi_devices[] = {
    {       /* CAN */
        .modalias        = "mcp2515",
        .bus_num        = 0,
        .chip_select    = 0,
        .max_speed_hz    = 10 * 1000 * 1000,
        .irq            = CAN_IRQ,
        .platform_data    = &mcp251x_info,
        .controller_data= &crux_mcp_cs,
struct platform_device s3c2416_device_spi = {
    .name            = "s3c64xx-spi",
    .id                = 0,
    .num_resources    = ARRAY_SIZE(s3c2416_spi_resource),
    .resource        = s3c2416_spi_resource,
    .dev = {
        .dma_mask            = &spi_dmamask,
        .coherent_dma_mask    = DMA_BIT_MASK(32),
        .platform_data        = &s3c2416_spi0_pdata,
static struct platform_device *crux_devices[] __initdata = {
    &s3c2416_device_spi,
static void __init crux_machine_init(void)
    spi_register_board_info(crux_spi_devices, ARRAY_SIZE(crux_spi_devices));
    platform_add_devices(crux_devices, ARRAY_SIZE(crux_devices));
А драйвер для Вашего "SPI_device" написан? Зарегистрирован (spi_register_driver)?
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 09:38
Сообщение #19
спасибо, для полноты картины не могли бы вы выложить что у вас лежит в s3c2416_spi_resource.
Драйвер написан и зарегистрирован
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 09:49
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
static struct resource s3c2416_spi_resource[] = {
    [0] = {
        .start = S3C2416_PA_SPI,
        .end   = S3C2416_PA_SPI + 0x100 - 1,
        .flags = IORESOURCE_MEM,
    [1] = {
        .start = DMACH_SPI0_TX,
        .end   = DMACH_SPI0_TX,
        .flags = IORESOURCE_DMA,
    [2] = {
        .start = DMACH_SPI0_RX,
        .end   = DMACH_SPI0_RX,
    [3] = {
        .start = IRQ_SPI0,
        .end   = IRQ_SPI0,
        .flags = IORESOURCE_IRQ,
struct s3c64xx_spi_info s3c2416_spi0_pdata = {
    .src_clk_nr        = 0,    /* PCLK */
    .fifo_lvl_mask    = 0x7f,
    .rx_lvl_offset    = 13,
    .tx_st_done        = 21,
    .high_speed        = 1,
    .cfg_gpio         = s3c2416_spi0_cfg_gpio,
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 09:52
Сообщение #21
Я вот что использую для своего устройства:
static struct resource spi1_resources[] = {
559         [0] = {
560                 .start  = AT91SAM9260_BASE_SPI1,
561                 .end    = AT91SAM9260_BASE_SPI1 + SZ_16K - 1,
562                 .flags  = IORESOURCE_MEM,
563         },
564         [1] = {
565                 .start  = AT91SAM9260_ID_SPI1,
566                 .end    = AT91SAM9260_ID_SPI1,
567                 .flags  = IORESOURCE_IRQ,
568         },
569 };
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 10:15
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Это платформ дата для контроллера SPI, но как я понимаю с самим контроллером SPI у Вас проблем нет, он пробится и появляется?
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 10:24
Сообщение #23
Да он появляется. не появляется устройство имя которого я задаю через modalias. Устройство висит на SPI1.0
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 10:37
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Выложите полную spi_board_info для вашего устройства. А так же вывод "ls /sys/devices/platform/". А то я уже запутался. sm.gif
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 11:02
Сообщение #25
static struct spi_board_info ek_spi_devices[] = {
#if defined(CONFIG_AD7606) || \
    defined(CONFIG_AD7606_MODULE)
        /* the modalias must be the same as spi device driver name */
        .modalias = "ad7606-8", /* Name of spi_driver for this device */
        .max_speed_hz = 10000000,     /* max spi clock (SCK) speed in HZ */
        .bus_num = 1, /* Framework bus number */
        .chip_select = 0, /* Framework chip select */
        .platform_data = &ad7606_pdata,
        //.controller_data = (void *) AT91_PIN_PB3, /* Blackfin only */
                .irq = AT91SAM9260_ID_IRQ2,
                .mode = SPI_MODE_3,
#endif
а вот вывод
root:/sys/devices/platform# ls
alarmtimer  at91_rtt.0   atmel_tcb.1    atmel_usart.2          power
at91_mci    atmel_spi.1  atmel_usart.0  iio-trigger-hrtimer.0  uevent
at91_ohci   atmel_tcb.0  atmel_usart.1  macb
Хотя ожидалось увидеть здесь AD7606-8.0
вот ещё интересный вывод
root@starterkit:/sys/devices/platform/atmel_spi.1/spi1.0# ls
driver  iio:device0  modalias  power  subsystem  uevent
iio:device0 - это по всей видимости моё устройство, но почему не ad7606-8 ?
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 4 2012, 11:04
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 11:50
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Сделайте в /sys/devices/platform/atmel_spi.1/spi1.0 "cat modalias"
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 15:58
Сообщение #27
сделал...
да! Получил AD7606-8
значит ли это что драйвер установился нормально?
Dron_Gus
сообщение Jun 5 2012, 06:40
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
По крайней мере probe отработал и вернул 0. Но все может сломаться в процессе работы. sm.gif
Dubov
сообщение Jun 5 2012, 11:05
Сообщение #29
спасибо за советы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
