> Источник опорного напряжения, необходимо усилить выход
MAPT
сообщение May 29 2012, 16:11
Пользователь №: 45 587
Здравствуйте.
Потребовалось мне модернизировать старую схему, состоящую из двух ЦАПов (594ПА1) и источника опорного напряжения. Собственно вся модернизация свелась к замене этих цапов более новыми, но при этом возникла проблема - новые ЦАПы (1108ПА1) потребляют ток в сумме порядка 10mA от ИОН (выходное напряжение 10.24В), просаживая тем самым его выходное напряжение. Я хотел бы спросить как лучше усилить выход ИОН, возможно ли использовать для этого истоковый повторитель или может быть целесообразней поставить двухтактный эмиттерный повторитель.
Посоветуйте, пожалуйста, решение. Требование - минимальные доработки исходной схемы с сохранением основных её параметров.
Сообщение отредактировал MAPT - May 29 2012, 16:16
- MAPT   Источник опорного напряжения   May 29 2012, 16:11
- - kovigor   Цитата(MAPT @ May 29 2012, 19:11) Собстве...   May 29 2012, 16:18
|- - MAPT   Цитата(kovigor @ May 29 2012, 19:18) Повт...   May 29 2012, 17:14
|- - Пушкарев Михаил   При потребляемом токе в 10 мА только на R59 падает...   May 29 2012, 17:39
|- - maksimp   Да, R53 нужно уменьшить. Например 100 Ом. Проверьт...   May 29 2012, 18:07
|- - MAPT   Цитата(maksimp @ May 29 2012, 22:07) Да, ...   May 30 2012, 14:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(MAPT @ May 30 2012, 18:25) Я прави...   May 30 2012, 15:38
|- - MAPT   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 30 2012, 19...   May 30 2012, 16:37
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(MAPT @ May 30 2012, 20:37) А для ч...   May 30 2012, 17:27
|- - Ruslan1   простите, а какова цель? если сделать сильноточный...   May 30 2012, 18:00
|- - stells   Цитата(Ruslan1 @ May 30 2012, 22:00) прос...   May 30 2012, 18:09
- - Herz   Прежде всего следовало бы понять, для чего затевае...   May 30 2012, 17:56
|- - MAPT   Цитата(Herz @ May 30 2012, 20:56) Почему ...   Jun 1 2012, 15:41
- - xemul   Цитата(MAPT @ May 29 2012, 20:11) Потребо...   May 30 2012, 19:29
- - Пушкарев Михаил   Выходной каскад - эмиттерный повторитель на транзи...   May 31 2012, 04:14
- - stells   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 31 2012, 08...   May 31 2012, 06:47
- - Пушкарев Михаил   Цитата(stells @ May 31 2012, 10:47) ну во...   May 31 2012, 07:48
- - xemul   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 31 2012, 11...   May 31 2012, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
