2 страниц V   1 2 >
> включение полевика, в обратном направлении
elusive
сообщение May 30 2012, 06:27
Пользователь №: 57 544
Обычно полевик подключается истоком ко входу, стоком на выход и затвор к управляющему сигналу.
Встретил вариант наоборот: исток на выходе, а сток на входе. Для чего такое сделано?
ILYAUL
сообщение May 30 2012, 06:37
Пользователь №: 33 339
Диод наверное внутри транзистора, но приложите этот вариант , который повстречался.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
elusive
сообщение May 30 2012, 09:20
диод м/д стоком истоком есть ага (на рисунке не нарисован), но в других местах тот же полевик и в прямом включении есть.
в обратном: по уровню на линии "управление" коммутируется вход и выход.
только там на самом деле p-канал.
Alexashka
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Например в схеме "истокового повторителя"
По поводу приведенной схемы -вообще сомневаюсь, что она работает, либо всетаки VT2 это PMOS и написован задом-наперед.
elusive
сообщение May 30 2012, 09:29
да, там p-канал.
почему здесь например нельзя включить его в прямом направлении?
Пушкарев Михаил
сообщение May 30 2012, 09:31
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Как-то Вы мудрено излагаете: сток-исток-вход-выход. Говорить можно только о полярности приложенного напряжения применительно к транзистору конкретного типа проводимости. По прилагаемому рисунку можно предположить, что это ключ или регулирующий элемент стабилизатора на транзисторе обедненного типа (Deflection Mode) N-типа. Правда условное обозначение не соответствует, но такая путаница частое явление.
elusive
сообщение May 30 2012, 09:36
"вход" имеется ввиду линия на которую может подаваться или не подаваться полезный сигнал. а на "выходе" ничего не появится пока не откроется ключ.
Alexashka
сообщение May 30 2012, 09:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(elusive @ May 30 2012, 13:29) *
да, там p-канал.
Ну а если это p-канал и коммутируется положительный сигнал, то ключ из него некудышний, т.к все будет проходить через body диод. Ежели он коммутирует отрицательный сигнал, то опятьже некудышний, т.к ключ никогда не откроется в такой схеме.
Alex11
сообщение May 30 2012, 09:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я однажды использовал такую схему, но мне было нужно, чтобы питание на выход подавалось всегда, но в одном случае через диод, а в другом - с минимальным падением.
HardJoker
сообщение May 30 2012, 10:06
Пользователь №: 5 713
Например, у JFET сток-исток можно менять местами. Они равнозначны. Буржуи вывод затвора так и рисуют равноудаленно относительно обоих выводов.
Пушкарев Михаил
Из: г. Ульяновск
Цитата(elusive @ May 30 2012, 12:29) *
да, там p-канал.
Тогда зачем рисовать схему с n-канальным транзистором?
elusive
сообщение May 30 2012, 10:16
хм.
сигнал положительный.
что-то я запутался. допустим есть полевой транзистор с диодом между С-И, p-канал.
На затворе 0, на СТОКЕ положительное напряжение. каково будет его состояние?
ошибся когда рисовал.
Alexashka
сообщение May 30 2012, 10:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Со стока напряжение через диод пройдет на исток, уменьшившись на 0.5...1В, и если разность между исток-затвор будет больше напряжения открывания, то транзистор откроется, зашунтировав диод.
elusive
сообщение May 30 2012, 10:47
А почему кстати шунтируется диод? при открытии получается параллельно диод в прямом направлении (почти КЗ) и индуцированный канал (тоже большая проводимость).
Так, у меня получилась такая ситуация: (тот же самый полевик) на затворе 3 В, на истоке 12, на стоке 7. Странная комбинация так как из-за разницы исток-затвор транзистор должен открыться, но по схеме такого не должно происходить - в этой ситуации 7 В не должны через транз проходить.
Пушкарев Михаил
сообщение May 30 2012, 11:22
Сообщение #15
Из: г. Ульяновск
Как называется транзистор? IRF...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
