> FT4232 Квитирование приёма данных
Andrey_E
сообщение May 30 2012, 10:04
Пользователь №: 15 989
Добрый день!
Сопрягаю USART микропроцессора ATMEL и FT4232(см рис). От PC поступает некий стартовый пакет, после чего микропроцессор передает бинарные данные с некоторого АЦП через USART+PDC со скоростью 12 МБит/сек в течение 0.1-10 сек на один из каналов FT4232, затем следует пауза в 10% времени передачи, чтобы PC успела записать данные на диск. Программа на PC написана на базе D2XXDemo и использует d2xx driver.
При Flowcontrol=none иногда случаются пропуски одного двух буферов данных и это понятно. Драйвер активируется по таймеру(1-255 мс) и похоже, что система не дает ему управления в нужный момент. Естественно использовать сигналы квитирования, однако при уcтановке Flowcontrol=RTS/CTS или DTR/DSR сигналы "неготовности" приему от PC (RTS или DTR) при приёме данных не появляются никогда , а появляются только при удерживании окна программы мышкой. По application notes "AN232B-04 Data Throughput,
Latency and Handshaking", глава 4.3 Flow Control как будто бы сигналы должны были бы возникать.
Блоки пробовал передавать 3968, 63488(по тому же AplNotes) - ничего не меняется. Задержка при передаче блоков в 3-5 мс уменьшает число пропусков, но не устраняет их совсем.
Удавалось ли кому задействовать аппаратный Flowcontrol на FT4232 во время передачи данных, и если да то как?
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
