> stm32f2xx lwip icmp error
Bass
сообщение May 31 2012, 08:38
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
Доброго времени суток!
Знакомлюсь с LwIP, сеть завелась, но возникла такая проблема:
при пинге PC->МК вываливается "Превышен интервал ожидания для запроса.", хотя в wireshark виден ответ от МК, причем с ошибочной контрольной суммой (0x0000) в заголовке icmp.
При инициализации интерфейса в МК выставляется железное вычесление суммы
for(i = 0; i < ETH_TXBUFNB; i++) {
    ETH_DMATxDescChecksumInsertionConfig(&DMATxDscrTab[i], ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPFull);
а в lwipopts.h
#define CHECKSUM_BY_HARDWARE                1
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
  /* CHECKSUM_GEN_IP==0: Generate checksums by hardware for outgoing IP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 0
  /* CHECKSUM_GEN_UDP==0: Generate checksums by hardware for outgoing UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                0
  /* CHECKSUM_GEN_TCP==0: Generate checksums by hardware for outgoing TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                0
  /* CHECKSUM_CHECK_IP==0: Check checksums by hardware for incoming IP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               0
  /* CHECKSUM_CHECK_UDP==0: Check checksums by hardware for incoming UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              0
  /* CHECKSUM_CHECK_TCP==0: Check checksums by hardware for incoming TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              0
#else
  /* CHECKSUM_GEN_IP==1: Generate checksums in software for outgoing IP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 1
  /* CHECKSUM_GEN_UDP==1: Generate checksums in software for outgoing UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                1
  /* CHECKSUM_GEN_TCP==1: Generate checksums in software for outgoing TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                1
  /* CHECKSUM_CHECK_IP==1: Check checksums in software for incoming IP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               1
  /* CHECKSUM_CHECK_UDP==1: Check checksums in software for incoming UDP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              1
  /* CHECKSUM_CHECK_TCP==1: Check checksums in software for incoming TCP packets.*/
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              1
#endif
подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал Bass - May 31 2012, 08:39
Gunner
сообщение May 31 2012, 11:19
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Bass @ May 31 2012, 12:38) *
Знакомлюсь с LwIP, сеть завелась, но возникла такая проблема ...
А если отключить аппаратное вычисление суммы?
Bass
сообщение May 31 2012, 17:08
Из: Томск
если отключить, то стэк софтварно будет считать (судя по коду. если принципиально, могу завтра проверить).
Дело в том, что стэк выставляет эти нули в ответе и после формирования пакета передает в функцию отправки (драйвер), а та в свою очередь в буферы DMA. А там где-то перед передачей в PHY модуль должен уже просчитать все, на сколько я понял.
athlon64
сообщение Jun 1 2012, 03:12
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Попробуйте примеры с сайта ST.
Они у меня работают без вопросов
Руслан
Artem
сообщение Jun 1 2012, 05:53
Пользователь №: 2 424
А какая версия стека? Была такая проблема когда переходили на версию 1.4
Bass
сообщение Jun 1 2012, 06:55
Из: Томск
Да в общем-то большая часть кода с этих примеров и используется. Хотелось бы не просто запустить, а понять и разобраться где накосячил.
По поводу отключения аппаратного подсчета сумм имеются такие наблюдения:
При полном отключении и включении подсчета програмно (в стэке), естественно все работает нормально.
При аппаратном вычислении ситуация такая:
Режим                                        ICMP        TCP
ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPFull        -            +
ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPSegment    -            +
ETH_DMATxDesc_ChecksumIPV4Header            +            -
о_О, да стэк именно 1.4.0. Как решили вопрос?
upd:
Интересно девки пляшут... Со стеком 1.3.2 действительно все нормально работает. Вроде проблема больше на аппаратную смахивает, а оказалось дело в стеке...кто-нибудь может пояснить в чем дело?
Сравнивая обработку ICMP пакетов в core/ipv4/icmp.c заметил, что в 1.3.2 есть явное обнуление контрольной суммы в заголовке ICMP при ответе, а в 1.4.0 соответственно нету. Неужели в этом дело? Хотя нигде не встречал упоминаний, что для аппаратного подсчета там должны быть нули. Или плохо искал?
Сообщение отредактировал Bass - Jun 1 2012, 07:00
Artem
сообщение Jun 1 2012, 08:14
Сделали так: В файле icmp.c ф ф-ции icmp_input() строки:
CODE
// adjust the checksum
if (iecho->chksum >= PP_HTONS(0xffffU - (ICMP_ECHO << 8))) {
iecho->chksum += PP_HTONS(ICMP_ECHO << 8) + 1;
} else {
iecho->chksum += PP_HTONS(ICMP_ECHO << 8);
закомментировали, а сделали так:
CODE
#if CHECKSUM_GEN_ICMP
/* adjust the checksum */
} else {
#else /* CHECKSUM_GEN_ICMP */
iecho->chksum = 0;
#endif /* CHECKSUM_GEN_ICMP */
Теперь полёт нормальный. Плата пингуется, страница загружается.
scifi
сообщение Jun 1 2012, 08:35
Пользователь №: 25 136
Что интересно, в феврале был сделан именно такой commit.
Bass
сообщение Jun 1 2012, 08:43
Из: Томск
Оказывается действительно плохо искал. Из Reference Manual:
Note that: for ICMP-over-IPv4 packets, the checksum field in the ICMP packet must
always be 0x0000 in both modes, because pseudo-headers are not defined for such
packets. If it does not equal 0x0000, an incorrect checksum may be inserted into the
packet.
Спасибо всем откликнувшимся.
Artem
сообщение Jun 1 2012, 08:56
Интересная ссылочка, спасибо. Знал бы про неё, не мучился бы два дня подряд..
scifi
сообщение Jun 1 2012, 09:10
Ну так Саймон трудится, не покладая рук. Респект ему и уважуха, конечно.
Bass
сообщение Jun 14 2012, 08:54
Из: Томск
Созрел еще вопросик: первое прерывание по получению фрэйма приходит только спустя 30сек после сброса, хотя разрешаются прерывания сразу во время инициализации:
ETH_DMAITConfig( ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R, ENABLE );
с чем это может быть связано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
