> Объединение заказов., Чип компоненты.
Politeh
сообщение Jun 1 2012, 06:05
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Столкнулись с проблемой закупки конденсаторов 47мкФ 1206 X5R. Выходят достаточно дорого, у некоторых поставщиков больше чем 20 р за шт. Но есть фирма, готовая поставить по 5р за штуку при заказе 2500 шт. Нам нужно 250 шт. Если кому-то нужно из Питера - откликнитесь!
Готовы рассмотреть объединение заказов и по другим позициям, особенно интересуют выделенные позиции. Готовы увеличить объём закупки в разы при снижении стоимости ком-ов оптом.
_________________________________________________________________
№ | кол-во | номер ДижиКей
14 | 300 | P49.9ABCT-ND RES 49.9 OHM 1/20W 1% 0201 SMD
15 | 1,130 | 311-10.0MCT-ND RES 10 OHM 1/20W 1% 0201 SMD
16 | 1,600 | 311-1.00KLRCT-ND RES 1.00K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
17 | 200 | 311-100MCT-ND RES 100 OHM 1/20W 1% 0201 SMD R17
18 | 1,000 | 311-10.0KLRCT-ND RES 10.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
19 | 1,000 | RMCF0402FT3K00CT-ND RES TF 3K OHM 1% 0.0625W 0402
20 | 1,030 | P22.0ABCT-ND RES 22.0 OHM 1/20W 1% 0201 SMD
21 | 500 | P20.0KABCT-ND RES 20.0K OHM 1/20W 1% 0201 SMD
22 | 250 | P1.00KABCT-ND RES 1.00K OHM 1/20W 1% 0201 SMD
23 | 450 | 311-0.0JRCT-ND RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
24 | 650 | RMCF0402FT4K75CT-ND RES 4.75K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
25 | 350 | 311-22.0LRCT-ND RES 22.0 OHM 1/16W 1% 0402 SMD
26 | 300 | 311-10.0KMCT-ND RES 10K OHM 1/20W 1% 0201 SMD
27 | 630 | 311-10.0LRCT-ND RES 10.0 OHM 1/16W 1% 0402 SMD
28 | 1,000 | P2.20KABCT-ND RES 2.20K OHM 1/20W 1% 0201 SMD
29 | 250 | RMCF0402FT5K90CT-ND RES TF 5.9K OHM 1% 1/16W 0402
30 | 400 | 311-47.0KLRCT-ND RES 47.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
31 | 200 | 311-15.0KLRCT-ND RES 15.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
32 | 350 | P1.20KABCT-ND RES 1.20K OHM 1/20W 1% 0201 SMD
33 | 200 | RMCF0402FT4K12CT-ND RES TF 4.12K OHM 1% 1/16W 0402
34 | 250 | RMCF0402FT619RCT-ND RES TF 619 OHM 1% 1/16W 0402
35 | 5,000 | YC124J-10CT-ND RES ARRAY 10 OHM 4 RES 0804
36 | 500 | 311-0.0NCT-ND RES 0.0 OHM 1/20W 0201 SMD
37 | 500 | 311-100KLRCT-ND RES 100K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
38 | 105 | WM19004-ND CONN HEADER 2POS 2MM VERT TIN XP1
39 | 105 | WM19009-ND CONN RCPT HOUSING 2POS 2MM NATL
40 | 480 | 490-5142-1-ND CHOKE COIL COMMON MODE 180MA SMD
41 | 1,480 | 490-5203-1-ND FERRITE CHIP 120 OHM 1300MA 0402
42 | 250 | 493-4109-1-ND CAP TANT 100UF 6.3V 10% 1411
43 | 1,100 | 490-3907-1-ND CAP CER 47UF 6.3V 20% X5R 1206
44 | 200 | 311-6.80KLRCT-ND RES 6.80K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
____________________________________________________________________________
Если у кого-то есть на складах - откликнитесь! Упаковка - лента(не обязательно на катушках)
Сергей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
