> Помогите определить тип датчика температуры, Установлен под свечкой ДВС
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 13:29
Пользователь №: 3 659
Столкнулся с датчиком, который необходимо использовать в одной конструкции. Не могу определиться, как с ним работать? sm.gif
Омметром не прозванивается ни на каких пределах, при прозвонке в режиме "диод" в одном положении показания на мультиметре "промаргивают", в другом нет, что наводит на мысли об электронной начинке. Подумал про 1-wire, но на сколько я знаю, такие датчики работают, максимум, при температуре +150 градусов по Цельсию. Этот же стоит на ДВС под свечей, и, судя описанию, работает до 250 градусов. Судя печатной плате прибора (термометр), который с ним работает, подключен он к выводу микроконтроллера напрямую. Один вывод на вход МК, второй на землю. Вход МК, на котором висит датчик, подтянут к линии питания (5 вольт) через резистор 4,7 кОм. Блин, ну все указывает на далласовский 1-wire с паразитным питанием, но смущает то, что температура то выше максимально допустимой! На термометре температуру показывает выше 180! Что это? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
