> AVR и FT2232C
QuadMan
сообщение Dec 6 2005, 13:59
Пользователь №: 10 069
Необходимо принимать/отправлять данные по USB. Использую ATMEGA32 и FT2232C.
Но не получается наладить обмен между ними.
FT работает в режиме RS232.
При посылке данных с компа в USB, как и полагается, на FT2232 сигнал на 11 ножке !TXLED падает, что говорит о том, что идет прием данных, но ножка 23 RXD, которая соединена с соответствующей ножкой AVR молчит... все время в 1 сидит... и наоборот, то, что выдает микропроцессор по 24 ноге TXD, доходит до FT2232 но сигнал на 12 ножке !RXLED молчит, как будто ничего не происходит...
как вообще соединять эти две микросхемы? достаточно ли просто соединения TXD и RXD линий? может быть нужно еще какие линии соединить?
заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
