Группа компаний АБРИС представит на своем стенде 29 в павильоне С1 продукцию и услуги по основным направлениям деятельности (в том числе продукцию ответственного применения и двойного назначения), а также проведет цикл семинаров «Практика серийного изготовления высокотехнологичных электронных блоков для экстремальных условий применения, а также СВЧ электронных блоков диапазона десятков ГГц на базе современных материалов».
Семинары состоятся 27 и 29 июня на нашем стенде в павильоне С1. Темы семинаров выбраны нами исходя из актуальных потребностей промышленности, в т.ч. и военной. Современные высокотехнологичные электронные блоки используются в изделиях ответственного применения, продукции двойного назначения, в вооружении, авионике, космическом вооружении, морской и навигационной электронике, в телекоммуникационном оборудовании (СВЧ-усилителях, радарах, локаторах, станциях GSM, оборудовании ГЛОНАСС), в радиоизмерительной и контрольно-испытательной технике, в системах безопасности и в беспроводном оборудовании стандарта WiMAX и LTE и пр.
Планируемые темы цикла семинаров:
- «Технические возможности холдинга по поставкам печатных плат для ответственного применения. Такие как, СВЧ печатные платы, Многослойные с СВЧ слоями, Гибко-Жесткие, Гибридные, на основаниях, в том числе на базе карбона» - «Новые СВЧ материалы (такие как Rogers, Taconic, Arlon и др.), на основе фторопластов, как альтернатива Поликора (керамика)» - «Опыт серийного изготовления СВЧ электронных блоков на медном основании с применением высоко-теплонагруженных электронных компонентов» - «Практика серийного использования парофазной печи с вакуумной зоной, для пайки микросхем в сложных корпусах, с созданием соединения типа сварки, с кол-во пустот в паяном соединении менее 2%» - «Практика изготовления высокотехнологичных электронных блоков для экстремальных условий применения. Применения underfill-геля для закрепления микросхем с BGA корпусами выдерживаемых вибрационные нагрузке до 100G и выше»
В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Технология изготовления электронных блоков, использующихся в условиях высоких ударных и вибрационных нагрузок - Новые материалы и технологии, позволяющие использовать блоки в условиях вибрационных нагрузок (ударов, ускорений до 100g и т.д.), изготавливать блоки, эксплуатация которых происходит в сложных климатических условиях (перепады температуры, высокая влажность), блоки с микросхемами в корпусе BGA, требующими герметизации и пр. - Особенности проектирования СВЧ-блоков - Переход на импортные материалы при их изготовлении - Достоинства и особенности импортных СВЧ-материалов для печатных плат (Rogers, Taconic и др.) - Типовая структура СВЧ печатной платы на металлическом основании - Особенности серийного монтажа СВЧ печатных плат на металлическом основании - Преимущества перехода на новые технологии - Опыт применения парофазной печи при выполнении заказов подобного рода
Участие в семинарах бесплатное, все участники получат наборы материалов по особенностям проектирования и изготовления СВЧ-блоков, а также таблицы характеристик по подбору импортных СВЧ материалов (Rogers, Taconic и др.).
Зарегистрироваться на семинар можно по тел. (812) 702-10-10 или заполнив форму он-лайн регистрации на сайте www.rcmgroup.ru
На своем стенде в павильоне С1 специалисты группы компаний АБРИС расскажут о продукции и услугах компаний:
- Печатные платы любого уровня сложности 5 класса точности. - Монтаж печатных плат. Электронные блоки для экстремальных условий применения, СВЧ электронные блоки, блоки ответственного применения. Все виды контроля и испытаний электронных блоков. - Обеспечение электронными компонентами - Клавиатуры: вандалозащищенные, сенсорные, силиконовые, мембранные. - Поставка продукции с военной приемкой (приемкой 5). - И др.
